ma va no!!! Quel selettore si toglie con una specie di fermaglio a chiodo che è conico, e qui sta la "bastardata" della piaggio...devi misurare le due parti di questo fermaglio che escono dal selettore e vedere quale è la più piccola. A quel punto con qualcosa di fine ed un martello lo cacci fuori...poi cambi il selettorino.....
Togliere quel selettorino è facile solo se si sfila il piccolo perno (se lo guardi da vicino lo vedi), altrimenti devi scaldare il pezzo e scaldando fondi gli o-ring di tenuta del corrispondente alberino che muove il selettore sul rapporto corrispondente nel motore, e sono cavoli amari...
Se non viene, apri tutto scalda e sostituisci quelle guarnizioni, altrimenti se non lo fai perdi fino all'ultima goccia di olio...
ma spero che venga via senza troppe storie.
Modificato da - ex-NRGista in data 24/07/2006 15:30:03
