Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - 100 cc
 Motore e Tecnica Vespa
 100 cc
stefano vespista
Prov.: Reggio Emilia
Città: coviolo
576 Messaggi
Inserito il - 19/07/2006 : 13:45:17  Mostra Profilo
ciao volevo chiedere se posso montare un 100cc 3 travasi su una 50 special originale.avete qualche consiglio?
quello che è bello
col tempo diventa gioiello
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 19/07/2006 : 14:07:03  Mostra Profilo
Un 102 a tre travasi se lo fanno ancora può andare bene. Io so che esiste il 6 travasi prodotto da molte marche. PEr montarlo così puoi, l'albero del 50 va bene perchè ha una corsa identica (da 43mm), però devi cambiare i rapporti (cioè campana e pignone) perchè con gli originali non ti muovi e lo distruggi in un minuto. Metti su una campana 22/63, visto che comunque per cambiarla devi aprire i carter raccomanderei l'apertura dei travasi per raccordarli al cilindro e magari l'antcipo dell'albero.
Metti un carburatore 19-19 e se vuoi una marmitta più decente del padellino.
5213 Messaggi
Inserito il - 21/07/2006 : 12:26:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
CHIARIMENTO,
qui chiamano "sei tRavasi i cilindri che ne hanno tre di base, in quanto si sdoppiano sulla camicia del cilindro, contano quelli nel cilindro quindi e non quelli di basamento, avremo cilindri da sei, otto, e dieci travasi avendo sempre di base due o al massimo tre travasi.
Il 100 su special no! Se NON cambi il rapporto è meglio un 75 tranquillo e siluro, getto da ,ben più affidabile e fluido a pari prestazioni.
