Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - guarnizioni
 guarnizioni
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 02/02/2008 : 23:30:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Salve a tutti, vorrei chiedervi alcuni consigli:
1) dovendo smontare il carburatore per pulirlo ci sono delle guarnizioni o altri pezzi da cambiare?
2) per pulire esternamente il carter ho scollegato il piatto porta ganasce della ruota posteriore dal resto del blocco. Ho comprato la relativa guarnizione di carta nuova in sostituzione della vecchia. La metto così o ci va qulche prodotto particolare?
3) devo cambiare i paraoli lato volano e lato mozzo posteriore: li monto semplicemente a pressione o anche qui c'è qualche operazione particolare da fare e/o qualche prodotto da mettere?
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 02/02/2008 : 23:52:23  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Allora. Le guarnizioni se sono buone li puoi lasciare, oppure fai che prendi tutte le guarnizioni che pert te non sono buone e li porti dal venditore e compri le guarnizioni che ti servono...
Per la guarnizione quella di carta invece, ci devi mettere una specie di ermetico..da me è costato 6,50 €...è un flacone con un pennellino e ti fa da ermetico...serve ed è molto utile...
Per l'ultimo non ti so aiutare....
VESPA O MORTE
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 03/02/2008 : 16:03:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
L'ermetico va messo anche sulle due guarnizioni originali di metallo della marmitta e del raccordo? o li ci va la pasta rossa oppure niente?
Dove si compra l'ermetico?
Scusate per le domande forse banali ma è la prima volta che ci metto le mani...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 03/02/2008 : 17:24:23  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
le guarnizioni, prima di essere montate, vanno inumidite di olio per la perfetta tenuta ...
ultimamente, avendo un pò di tempo, ho elaborato un nuovo esperimento...
si tratta di una verifica della tenuta stagna del carter pompa,
con relativa guarnizione.
i risultati sono stati diversi da quelli che mi aspettavo...
la guarnizione fra i 2 semicarter, seppur ben inumidita,
con il numero di giri e le vibrazioni, subiva delle microvibrazioni che facilitavano il grippaggio..
non mi è ancora chiara la cosa, ci sto lavorando un pò, ma mi sembra che con l'utilizzo di sola pasta fra i carter queste micro vibrazioni non ci sono...
questa idea delle microvibrazioni mi è sempre stata sconosciuta, ma parlando con un noto preparatore della mia città, da 2 chiacchiere normalissime siamo saltati su quell'argomento, ed elaborando il suo concetto, anche se ancora in fase di studio, ho notato che aveva ragione
___
(°_°)
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 08:15:58  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
1) per il carb, se non hai perdite, direi non serve cambiare niente. Dagli giusto un bella soffiata con il compressore dopo aver smontato tutti i getti e 6 a posto
2) pasta rossa sulla guarnizione del piattello carter proprio no! L'importante e che se sostituisci quella vecchia (consigliato a meno che non sia stata sostituita dio recente) la nuova devi bagnarla con dell'olio prima di montarla...mai a secco! La pasta rossa in genere la si usa sulla guarnizione base cilindro..
3) per sostituire i paraoli stesse considerazioni che per le guarnizioni. mai a secco..io in genere uso un po di grasso sulla parte esterna del paraolio
http://www.vespepadane.com/
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 11:49:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per i paraoli mettili semplicemente a pressione come hai detto tu, prima li bagni o con dell'olio o del grasso come ha detto hki..che è meglio. basta solo spingerli bene nelle loro sedi
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 17:37:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
ehm, scusate che tipo di grasso? quello bianco o giallo?
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 18:32:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Nessuno sa rispondermi? Non vorrei fare cavolate!!
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 19:52:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
bianco???
io il grasso l'ho sempre visto giallo..
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 09:45:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Mi sembra che quello bianco è al litio, mentre quello giallo è ai saponi di calcio
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 12:55:46  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
guarda,potete anche smetterla di elucubrare questa insana tecnica,non avete idea di cosa succede a chiudere i carter senza guarnizione e mettendo solo pasta rossa!!!!!!!!!ci sono delle tollerazne da rispettare,anche nella chiusura dei due semigusci,tolleranze che vengono rispettate dallo spessore della guarnizione!se non la si mette si inchioda tutto:albero,cambio,pedalina,ecc ecc!!!!e il motore non gira,e' come se tutto il suo contenuto venisse chiuso in una pressa!
usate le guarnizioni va
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 12:56:57  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
ah,dimenticavo:la pasta rossa con la pressione del carter pompa,si sfoglia come un fiore secco
me
4156 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 14:53:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
giallo giallo! nn vorrai mica mettere il grasso di balena? quello è bianco!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/02/2008 : 22:11:00  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
in tutti i motori che ho preparato,originali e non,
ho sempre utilizzato la pasta rossa abbinata con le guarnizioni ovviamente,
e non mi ha MAIdato problemi a livello di carter pompa....
