Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Marmitta scoppiettante...
_vanex_
vans
Prov.: Palermo
Città: Palermo
369 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 19:18:16  Mostra Profilo Invia a _vanex_ un Messaggio Privato
buonasera a tutti, vespisti!! non so se qualcuno ricorda il problema che ho avuto con la benzina annacquata che mi ha rifilato il distributore, e i problemi che mi ha dato... comunque sia, adesso il problema è simile: la mia povera vespa, quando è fredda, si comporta come se fosse tra il freddo e l'ingolfato... ovvero: se sono in folle, mi si spegne sola. se cammino e sono su giri medio-bassi, si spegne. e poi.... capita l'inspiegabile!! in piena accelerata si ingolfa e mentre si sta per spegnere inizia a sparare aria dalla marmitta! dopo di che, o va bene e gira da dio, oppure sono punto e a capo e sono costretta a tenerla su di giri per non farla spegnere...!
ho ipotizzato diverse cose, tra cui carburatore sporco, o marmitta otturata... però non saprò mai niente di certo finchè non la apro!! detto questo.... c'è qualche cosa che vi viene in mente per evitare ad una povera vespa ulteriori insulti???
Se non è italiana.. NON NE VALE LA PENA!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 19:29:05  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Io incomincerei con cambiare candela e pulire carburatore..se nn bastasse prova a regolare correttamente il minimo e anche la vite ARIABENZ...speriamo bene...
VESPA O MORTE
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 19:35:47  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
un problema elettrico elettrico sicuro
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 19:44:48  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
mmmm non penso sia un problema elettrico
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 20:09:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potrebbero essere anche le puntine
la forza d'animo!!
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 22:22:04  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
cambia la candela con una CHAMPION L82C
controlla bene se il piolino filettato dove s'incastra la pipetta a forcina sia ben avvitato nella candela!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 22:33:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche io credo sia elettrico... con la benzina annaquata credo si sia rovinata la candela...prova a cambiarla e vedi come va. capita che sbuffi aria dalla marmitta quando ci sono problemi del genere
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 22:47:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
sicuramente problema elettronico o candela o carburatore
vespa.....che bella parola
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 30/01/2008 : 00:04:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, per essere sicuri dovresti fare una prova, devi provare se con l'aria tirata si spegne ugualmente!
ma ti fa fumo bianco in maniera esagerata?
la candela ti conviene che la cambi, anzi devi cambiarla!
prova e facci sapere
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 30/01/2008 : 12:03:47  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
potrebbe anche essere che aspira troppa aria..la vite lato carb è regolata corrett? 1-1.5 giri?
http://www.vespepadane.com/
Inserito il - 30/01/2008 : 12:31:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
cambia la candela....se continua...pulire serbatoio e carburatore, ma per bene, c'è ancora acqua, forse era nel rubinetto e togliere quella benza annacquata con un tubo e dare una soffiatina al carburo non è bastato!
và ripulito, ma la candela devi cammbiarla comunque, se ha scoppiettato di certo LA CANDELA NE HA SOFFERTO.
VANEX...
che gli dai da BERE alla tua vespa!
Lo sai che è alcolizzata di pura unlead a 90 ottani!
Mal tollera le acque limpide e fresche, vuole alcool di quello pesante di RAFFINERIA!
E ricorda...ama FUMARE....dallo scarico!
NUOVE CAT & VECCHI LEONI
_vanex_
vans
Prov.: Palermo
Città: Palermo
369 Messaggi
Inserito il - 30/01/2008 : 20:58:21  Mostra Profilo Invia a _vanex_ un Messaggio Privato
...secondo me sta benedetta vespa ha i poteri, e sotto le minacce di essere aperta... oggi andava come non mai. ma non per questo non ci metterò mano... anche perchè ho in mente qualche lavoretto che svelerò al momento giusto...
ah comunque dubito che sia un problema di regolazioni, il motore è originale e non è mai stato aperto... dubito di voler toccare le impostazioni by piaggio
intanto i punti all'ordine del giorno sono: cambiare candela - pulire..... al lavoro
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 30/01/2008 : 21:21:19  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
si la beneamata oggi andava come dio...ma non sai che appena lo presa io solitario...ha rifatto il problema.... -______________- assurdo....
me
4156 Messaggi
Inserito il - 30/01/2008 : 22:04:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perke le vespe hanno un'anima..sotto mani del proprio amico(proprietario) si comportano bene...sotto alre mani..no
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 22/02/2008 : 15:56:29  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
abbiamo cambiato la candela...una ngk...per un giorno non ha fatto nessun problema...
oggi invece, partenza ok, ma ai minimi borbottava e l'andamento non era fluido...cioe andava a scatti(sopratutto quando nel cambiamento di marcia....lasciavi la frizione a giri bassi, dovevo tenerle su di giri per far si che borbottasse di meno)il motore non si spegne più mentre sono in moto e la marmitta(almeno per ora)non scoppietta più
appena smontata la pipetta abbiamo scoperto che il motore camminava a scintilla
cioe non era staccata...ma appoggiata...non chiedetemi il perche
comunque, candela da buttare...era ancora la orginale piaggio presumo..una champion(con la scritta piaggio sulla candela)
quindi presumo che adesso sia un problema di carburatore
che ne dite?
q
1886 Messaggi
Inserito il - 22/02/2008 : 16:17:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ammazza oh scrive una ragazza e tutti che si precipitano a dare consigli
