Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemini neofita vespa 50 carbu e frizione impaz
3 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 12:00:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, ho acquistato un vespa special da meno di un mesetto e sono quindi nuovo nuovo di questo universo!
Ho fatto cambiare frizione e tutto quello di consumato ora la vespa va veramente bene...(ho messo anche una sitoplus e una 75).
Ieri mi si č rotta la manopola della frizione quindi l ho portata dal meccanico che me l ha sostituita e nel farlo ha cambiato anche la guaina della frizione (leva).Il problema č che (penso riguardi la guaina) la frizione dopo una 10ina di cambi si allenta e inizia a dare gioco...devo stringere il bulloncino sotto ,,,altri 10 cambi e si allenta...non vorrei che fosse la guaina che dentro ha gioco.IN effetti la guaina aprendo il coperchietto del manubrio si č bella alta e tutte le volte la devo fare scendere!
ok passiamo al 2 problema...fino a l altro giorno...tiravo laria per accendrela vespetta, si acceendeva e giri salivano alla grande...la lasciavo scaldare una ttimo...poi cavavao l aria e partivo..
ORA NO!
tiro l aria..la vespa si accende ma invece di aumentare i giri si spegne, l unica cosa per tenerla accesa č togliere l aria!!!
come mai si č invertito il tutto?
grazieeeee!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 13:11:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
1,le marce entrano regolarmente?
2,dovrebbe essere un problema di carburazione,penso che tu abbia il getto troppo grande!
che getti monti?
la forza d'animo!!
3 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 13:15:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eh no le marce fanno faticaad entrare..č proprio per questo che mi rendo conto che la frizione non č a posto!(ah dimenticavo ho sostituito i disci...sono nuovi)e quando la stringo la frizione va bene per giusto un paio di km!
come carburatore ho un 16 16 non so altro...ma prima andava...cioč con l aria tirata saliva...
non ho cambiato nulla!
bah...
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Cittā: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 13:34:09  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
per la frizione che si allenta potrebbe essere ferma filo non fissato a dovere. una volta registrata la regolazione della frizione non si dovrebbe + spostare salvo rotture.. per l'accensione potresti avere il carburatore sporco..
http://www.vespepadane.com/
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 14:33:31  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si probabilmente..prova a pulire i cycler e il filtro, regola x bene la vite ARIABENZINA e poi dicci come va'.
PS : LA VITE ARIABENZINA SI DEVE AVVITARE TUTTA E SVITARE DI 2-2,5 GIRI MAX...
VESPA O MORTE
3 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 16:45:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora...
ci sono tre viti nel carburatore..
piu un basso messa parallela al terreno ce quella dell aria giusto?
poi ce quella dove arriva dentro il cavo benzina
e poi ce nč una , quella piu in alto, messa perpendicolare al terreno...come vanno regolate?
marci
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 22:45:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora quella dove arriva il cavo benzina č quella che fissa il filtro benzina.
quella messa perpendicolare al terreno, in alto č la vite per regolare il minimo.
quindi quella per la miscela aria-benzina,per regolare č quella messa parallela al terreno. avvitala tutta e poi la sviti di 1-1,5 giri. se si spegne quando tiri l'aria vuol dire che hai una carburazione molto grassa e la candela nn ce la fa a bruciare. prova e poi dicci come va
