Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - modifiche motore vespa 125 T5
Prov.: Taranto
Città: castellaneta
10 Messaggi
Inserito il - 27/01/2008 : 12:41:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti! sapreste indicarmi che tipo di modifiche si possono fare al motore e al carburatore 2424 dell'orto della mia vespa??
grazie!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 27/01/2008 : 14:28:14  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se hai ancora il motore originale, e vuoi elaborare la vespa potresti semplicemente sostituire il g.t. con quello da 180 cc in alluminio prodotto dalla Pinasco, sostituire il carburatore con un SI26 (lo trovi sul catalogo SIP) o con un 28 o 32 sostituendo il depuratore aria con il collettore specifico per questi carburatori, ed infine potresti mettere una marmitta ad espansione e dei rapporti allungati (ma quest'ultimi non sono necessari se monti un'espansione pura).
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 27/01/2008 : 17:45:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
per la t5 esiste un kit apposta, dell polini credo, non ricordo bene..
Prov.: Taranto
Città: castellaneta
10 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 10:22:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie per le dritte ragazzi!
Inserito il - 28/01/2008 : 11:07:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Innanzi tutto BENVENUTA!
Solo il cilindro apposito per la T5, evita il carburo da 26 del catalogo SIP scootershop, il 24 basta ed avanza, ma devi cambiargli il getto del massimo con un 120-122 (al posto del 114-116 originale), devi poi cambiare anche la marmitta, con una identica per aspetto ma della SITO specifica per T5, che è svuotata e priva della lana di roccia insonorizzante che monta la marma originale della T5, và di molto meglio però e ci vuole con il 180cc, costa poi la metà del carburatore da 26 che continuo a sconsigliarti, in alternativa una SIMONINI ad espansione specifica sempre per T5 (ricorda la T5 monta sempre marmitte specifiche per quel modello e non quelle della PX) che dovresti trovare sul catalogo internet SIP scootershop, e che aggiungerà buoni due cavalli di potenza, allungandoti inoltre un poco il rapporto in conseguenza del maggior numero di giri raggiungibili dal motore con questa marmitta dal suono potente e bellissimo.
Aggiungi però coperture idonee, servono con quel motore che sfiora aseconda della marmitta i 120-130Km/h, ottime e nuove le gomme! Consiglio senza altre alternative SM100 MICHELIN, o S1 ma attenta le S1 sul bagnato son scivolose! Preferisci e monta dunque le SM 100 nuove di pacca, pressione ant 1,5 post 2,2.
VALENTINA...un bel nome...una bella vespa!
VALENTINA VA' VELOCE.
PAOLO
Città: VENEZIA
171 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 14:03:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..lasciarla originale no, Valentina?
PA0L0
Prov.: Taranto
Città: castellaneta
10 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 18:04:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie x il benvenuta e per tutti questi consigli! siete tutti molto gentili!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 18:07:23  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
donne (vere) instancabili
___
(°_°)
Prov.: Taranto
Città: castellaneta
10 Messaggi
Inserito il - 29/01/2008 : 14:31:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, non c'è dubbio, originale è meglio...però è uno sfizio!qnd sarò anzianotta e la userò x fare la spesa...originale andrà piu che bene! hihihi
Prov.: Taranto
Città: castellaneta
10 Messaggi
Inserito il - 01/02/2008 : 16:29:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi, vorrei sapere in particolare, che tipo di modifiche apportare al motore originale senza aggiungere pezzi. Tipo allargamento carter, taglio albero motore...e altro che non so, ma che vorrei sapere! aspetto notizie....GRAZIE!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 01/02/2008 : 18:44:34  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
eh, i lavori son tanti, ti consiglio di leggere qualche post di bruno, capirai tante cose...
comunque sei la prima ragazza che conosco che vuole elaborare una t5 !!
___
(°_°)
Prov.: Taranto
Città: castellaneta
10 Messaggi
Inserito il - 02/02/2008 : 10:55:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
chi è bruno? non sono molto pratica del sito! dove li trovo i suoi post?
stefano non mi hai ancora detto il titolo della song che hai messo nel video di you tube!!!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 02/02/2008 : 14:43:43  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
bruno è brunoet3, ovvero il Gru del 2t del sito...
per la song non lo so, non l'ho fatto io il video, l'ha fatto qualcuno che mi filmava...
glielo chiedo e poi ti faccio sapere dai
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 03/02/2008 : 15:35:58  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
tropo gentile stefano........
se continui così,mi tocca regalarti un pezzo d'alluminio sagomato....
per vale:
risp in MP!!!
