Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa ts 125 1976...consigli da darmi?
Prov.: Palermo
Città: Palermo
172 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 21:21:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve ragazzi.....sabato pomeriggio andr� finalmente a vedere colei che mi piacerebbe diventasse la mia Vespa!!
Un bellissima TS 125 del 1976 a detta del proprietario totalmente restaurata in carrozzeria e meccanica!
Ora.......pur essendo innamorato di questo modello, sono un p� all' asciutto di nozioni tecniche... Rolling Eyes , per cui volevo chiedervi per favore se poteste dirmi per favore....cosa devo controllare come prima cosa in questo tipo di Vespa per non ricevere pacchi?
Io so di dover controllare sempre:
- che la crociera del cambio non abbia gioco o cmq minimo
- che la ruota posteriore non abbia gioco
- che non ci siano perdite di olio
- che non "sputacchi"
cos'altro dovrei controllare secondo voi?
E poi un altra cosa...ho cercato in rete, sul forum..ma non c'� nulla, oppure non sono capace io a trovare nulla... Laughing
mi piacerebbe leggere e documentarmi su questo modello....storia, meccanica, caratteristiche, tipo di motore e tutto quello che c'� da sapere!!
grazie mille per l'aiuto!!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 00:06:57  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ciao.
allora, io ti consiglio:
falla tirare fuori dal propietario, e guarda anche l'ambiente in cui la tiene, capirai subito se è un vero vespista o un commerciante.
fagliela accendere e studia i suoi movimenti e vedi se è capace di accenderla senza problemi.
col motore al minimo lasciala accesa e vedi se tiene il minimo.
controllalo anche dopo 2 sgasate.
poi fatti un giro e verifica freni, frizione ma somprattutto i rumorini bastardi.
controlla che ci siano le tutte le viti della cuffia, le rondelle nelle ruote ecc...
anche questi sono sintomi di cura del proprio mezzo.
poi quoto cio che hai detto tu.
spero di essere stato di aiuto ciao
___
(°_°)
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 13:30:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ha detto tutto stefano...
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 27/01/2008 : 09:44:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Tira le marce per vedere se la crociera è a posto. Se saltano, vuol dire che è da rifare. Io lascerei perdere le perdite d'olio, a meno che non siamo evidenti (ma è sempre un problema risolvibile). Controlla sempre le benedette pedane, che non devono aver ruggine passante (o il carrozziere è garantito). Solleva la Vespa di una decina di centimetri davanti e falla ricadere. Se rimbalza gli ammortizzatori sono da rifare, se invece non rimbalza sono ok. Fallo anche per quelli dietro. Un singolo ammortizzatore costa sui 50 euro. Controlla che i fari funzionino, non è molto simpatico rifare l'impianto elettrico della TS (che ho appena rifatto sulla mia). Controlla i numeri di telaio. Sulla TS sono messi sulla coda della vespa, coperti dalla pancia del cofano motore. L'unico modo sul ts per cambiare i numeri di telaio è tagliare quelli che c'eran su e saldare quelli si un altra. passa con la mano dietro del numero di telaio per "sentire" eventuali segni di saldatura. Controlla la compressione, se è scarsa devi spendere 70-80 euro per rettifica pistone e fasce nuove. La Vespa deve avere il bauletto anteriore e il copri ruota di scorta (grigio chiaro, a volte lo trovi cromato perchè all'epoca andava di moda). Il bauletto costa una follia, il copri ruota di scorta dai 30 ai 60 euro. Per quel che riguarda i freni, una coppia di ferodi costa 15 euro.
Per quel che riguarda il lato storico della Ts, è la Vespa di transizione tra il vecchio stile e la "Nuova Linea", ovvero il PX. E' ricavato sulla scocca del Rally, con entrambe le pance rimovibili e la ruota di scorta posizionata sul lato sinistro. Monta un motore brillante a 3 travasi e il motore è quasi identico a quello del PX. Ecco una foto
Ricorda che un TS non è una Vespa facile per i ricambi, in quanto fu prodotta in soli 28000 esemplari circa. Ma è una delle più belle e riuscite!
Auguri!
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
357 Messaggi
Inserito il - 27/01/2008 : 22:09:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Volevo aggiungere a quello ke i raga hanno già correttamente detto: un controllo piuttosto semplice sull'abbinamento motore -telaio lo si può ottenere dal fatto ke il n° del motore deve essere all'incirca corrispondente al n° di telaio (motore n° VNL3M 5500 e telaio VNL3T 5370). Il n° motore deve essere sempre leggermente superiore al n° telaio. Altro pikkolo controllo sono i n° dei semicarter ke potrai trovare affiancati e collocati incirca all'altezza del tappo di carico dell'olio verso la ruota. Dovranno essere ovviamente uguali x entrambi i semicarter, sennò vuol dire ke ci fu del fritto misto .
Dici ke te ne sei già innamorato??? Ebbene ti capisco sino in fondo...eppoi vedrai, vedrai, quando avrai l'infinito piacere di condurla per mano...sarà una docile amica ke nn ti lascerà mai e tu altrettanto. Sarà di certo 1 GRANDE AMORE.
Inserito il - 28/01/2008 : 10:22:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
pORCA MISERIA UN'ALTRA ts!
CONTINUA LA CACCIA! NO..NON MI ARRENDO...
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 19:40:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Curiosità.... La TS ha lo stesso parafango del GTR, SPRINT VELOCE che viaria solo per la crestina???
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 19:43:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
sezione sbagliata:SPOSTATO....
GLI SPECIALISTI
