Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - MISTERO ora sono le luci
Prov.: Ragusa
Città: scicli
30 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 07:59:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Niente da fare la vespa non parte più e trovo la candela bagnata, tanto che se la batto schizza la benzina. Ho provato la candela e fa la scintilla per la corrente arriva ma non fa un minimo di scoppio cosa sarà successo? Puo essere che la candela è andata? era nuova ne devo comprare un'altra e di che tipo, forse quella che c'era non era giusta o è successo qualcosa di grave .... Ho rismontato il carburatore perchè qualcuno mi suggerisce che potrebbe essere lo spillino consumato o il galleggiante bucato, Tutto a posto. Ricordo che la vespa (50 special) andava fino a che non ho montato il faro ed il fanalino allora rismonto e provo. E' partita!!!!!! boh!!!!! provo ad avvicinare i fili per rimontarli e si spegne. Che sarà? senza va una meraviglia però quando il motore si risclada un pò non riparte di nuovo. NON CI CAPISCO NULLA pare che qui ci sia qualcuno veramente bravo POTETE AIUTARMI? GRAZIE!!!!
Prov.: Ragusa
Città: scicli
30 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 11:10:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Nessuno mi risponde?
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 14:35:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
forse hai qualke filo nel fanale sbucciato che ti fa massa. controlla i fili...se la vespa a caldo si spegne regola la carburazione e metti una nuova candela, nn so ke tipo però, qualcun'altro te lo dirà di sicuro e regola il minimo
Prov.: Ragusa
Città: scicli
30 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 07:43:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie per la risposta ........ però penso che la porto da un meccanico e poi la vendo a chi ha + pazienza o le dò fuoco
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 30/01/2008 : 14:26:24  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
No...nn venderla assolutamente...ti scariki da emule lo schema elettrico e cominci a controllare tutto per benino..devi stare attento sopratutto dove c'è lo sterzo..li' i cavi sono soggetti a + logorazione...quindi controlla subito li' e poi passi avanti...ricorda...mai arrendersi x una vespa..e te lo dice un Siciliano come te..
VESPA O MORTE
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 30/01/2008 : 18:06:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio di iurisasa
Niente da fare la vespa non parte pi� e trovo la candela bagnata, tanto che se la batto schizza la benzina. Ho provato la candela e fa la scintilla per la corrente arriva ma non fa un minimo di scoppio cosa sar� successo? Puo essere che la candela � andata? era nuova ne devo comprare un'altra e di che tipo, forse quella che c'era non era giusta o � successo qualcosa di grave .... Ho rismontato il carburatore perch� qualcuno mi suggerisce che potrebbe essere lo spillino consumato o il galleggiante bucato, Tutto a posto. Ricordo che la vespa (50 special) andava fino a che non ho montato il faro ed il fanalino allora rismonto e provo. E' partita!!!!!! boh!!!!! provo ad avvicinare i fili per rimontarli e si spegne. Che sar�? senza va una meraviglia per� quando il motore si risclada un p� non riparte di nuovo. NON CI CAPISCO NULLA pare che qui ci sia qualcuno veramente bravo POTETE AIUTARMI? GRAZIE!!!!
di che colore sono i fili che colleghi hai fari?
cmq cambia candela,se originale una NGK B6HS se non sbaglio è l'ideale...altrimenti champion L86C
GLI SPECIALISTI
