Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano pinasco special
37 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 17:54:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho una vespa special con 115 polini, 22 dell'orto, coll. lamm. polini, albero mazzucchelli anticipato, marmitta polini banana e campana 24/72. Sto per montare un volano pinasco. Cosa mi consiglite?(regolazione anticipo, carburazione col 22)
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 18:15:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ti consiglierei di nn montare il pinasco e basta...ankio avevo la tua stessa configurazione ed a un bel tratto o disintegrato tt... indovina x colpa di quale componente???da quel giorno monto solo volani alleggeriti da chi dico io e nn o mai avuto nessun problema...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 18:52:11  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
se volete un volano leggero montate tutta l'accensione e fate prima
___
(°_°)
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 19:41:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perchè, dici che questi volani sono squilibrati??
37 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 20:02:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e che volani alleggeriti sono buoni secondo te?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 20:04:47  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
accensioneeee
___
(°_°)
37 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 20:39:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
senza cambiare tutta la accensione??
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 22:11:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il volano originale della 50 special alleggerito e ribilanciato a dovere è molto buono ed è abbastanza leggero...io mi trovo molto bene e di chilometri ne faccio parecchiio ti consiglierei di alleggerire l'originale da una retifica seria, il costo è una baggianata xke il lavoro costa attorno ai 15 euri....ciao
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 22:13:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
anche io volevo montarne uno solo che costatano molto e poi sono introvabili su ebay
vespa.....che bella parola
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 22:29:56  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
non ti consiglio di cambiare il volano
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 23/01/2008 : 22:42:03  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
dipende da quanto lo alleggerisci!!!!!!!
___
(°_°)
37 Messaggi
Inserito il - 24/01/2008 : 19:05:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x albe: ribilanciato.....in che senso??
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 24/01/2008 : 22:11:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ribilanciare è un operazione ke compiono in retifica...
nn fanno altro ke asportare un pò di materiale(tramite delle forature leggere)
in modo da avere il volano perfettamente bilanciato..
se nn si fà questa operazione rischi ke il volano esploda e si disentegri...
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 24/01/2008 : 23:26:52  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
forare non cambia assolutamente!
bisogna asportare materiale all'interno del volano in modo uniforme..
forando non si varia l'energia cinetica che il volano aquisisce.
bilanciare è una lavorazione che fanno in rettifica.
fanno girare il volano piu volte e guardano in che punto si ferma, dai risultati aspotano materiale (alluminio)..
cosi si spiegano i 2 fori all'interno che mamma piaggio ha fatto
___
(°_°)
37 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 14:31:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusatemi.....ma che parte interna del volano bisogna asportare??
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 15:01:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
All'interno puoi trovare solo il magnete!!!!!
Non capsco cosa intendi.
I fori per bilanciare comunque sono dal "LATO" interno.
Se si rettifica in corrispondenza dei fori di bilanciamento si squilibra
