Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ruote giuste per una 50 elaborata
125 et3
Città: Pinerolo
16 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 00:00:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Sono nel pieno restauro di una 50r del 76 che sto facendo con un motore 102 malossi, ma usando una configurazione non eccessivamente spinta.
Ora mi sono trovato davanti un grande dilemma:che ruote monterò sulla vespa in modo tale da star sicuro anke con il motore che mi ritrovo?
Visto che non sono molto esperto in campo chedo aiuto per decidere le ruote da montare.I cerchi li lascio originali?fino a che larghezza posso montarci di copertone? quali sono le migliori pezzi e le migliori marche che assicurano un'ottima tenuta?
Chiedo aiuto a voi vespisti visto che sono impaziente di finire il lavoro, ma se continuo con tutte queste indecisioni mi sa ke sarà ancora lunga...
Grazie anticipatamente
Steve
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 00:58:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
fatti anke te 2 tubless...
no vabbè,per i cerchi quelli da 10 che allungano un pelo il rapporto...gomma michelin S83("classica") o michelin S1("stradale"),entrambe ottime
GLI SPECIALISTI
Inserito il - 17/01/2008 : 14:35:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
come sopra con opzione per SM100 MICHELIN, le S1 difatti son troppo lisce....
Città: Treviso
401 Messaggi
Inserito il - 17/01/2008 : 15:49:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Con le S1 in estate pieghi che è una meraviglia...Con la pioggia occhio però!
I have a dream
125 et3
Città: Pinerolo
16 Messaggi
Inserito il - 18/01/2008 : 12:16:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti per i consigli
Steve
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 19/01/2008 : 18:09:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
ragazzi, non é possibile montare su un cerchio originale 10/3.00 un copertone da 10/3.50 ?
vespa.....che bella parola
franke
621 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 00:55:59  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
certo, che lo puoi fare, il cerchio è previsto per montare anche il 3/50/10, ma solo anteriormente se si tratta di una small con c. originali da 10. Dietro, putroppo, non c'emtra come ho personalmente verificato e come già illustrato da bruno et3 perchè urta, o contro l'ammortizzatore, o sul gambo laterale del braccio oscillante del blocco motore, o anche sulla vite di fissaggio della marmitta (no con la polini a banana). Io che mi sono incaponito su questo interrogativo per ottenere con un maggiore diametro dei rapporti un po' piu' lunghi mi sono chiesto se in alternativa alla 3/50/10 , come sembrerebbe dalla descrizione sullo "speed calculator", possa essere utile montare la gomma da 90/90/10 che avrebbe un valore di rotolamento maggiore ma con una sezione praticamente uguale al 3/00/10 originale, dico "avrebbe" perchè a guardarla sembra avere una circonferenza identica quando non è gonfiata, mah...?
In settimana voglio provare con un pneumatico di recupero perchè penso che possa entrarci senza urtare.
Inserito il - 20/01/2008 : 12:47:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
vai con le S1 che col caldo vai giu fino alla pedana
Raziel
Prov.: Como
34 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 13:28:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io ho una "large" Px-E 150, e ho montato senza alcun problema le 90-90-10 Sinceramente, trasmettono una sicurezza davvero ottima, sopratutto in piega! Ovviamente, non so se sulle Small ci entra, nella mia passa per 10mm al massimo al posteriore :ò)
Sono convinto che la gomma migliore sia la stradale, "tonda"... Le originali "quadre" mi danno un pò di pensiero in piega :ò)
Città: Treviso
401 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 14:44:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
In che senso?
I have a dream
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 15:27:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
MarcoPk50Xl ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">vespa_90 ha scritto:
In che senso?
[/quote]
nel senso che pieghi tanto.....
***COMI***
Città: Treviso
401 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 15:54:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ah bhè...Quello si...
Però con la pioggia son dolori!
I have a dream
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 18:46:04  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
sulla pioggia tanto devi andare piano in ogni cadso,,, monta i cerchi a quarrto fori da 10,,,
125 et3
Città: Pinerolo
16 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 23:36:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ora mi sorge un dubbio...
Ma posso vero montare gomme (per es. Michelin s83)e cerchioni 3,00/10" su una 50 r?
Cioè in poche parole...le ruote dell'et3 possono essere montate senza nessun tipo di lavoro su una 50r.Giusto?
correggetemi se sbaglio
Steve
Inserito il - 21/01/2008 : 13:11:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sei evidentemente un neofita...
la 50R ha cerchi aperti da 9", non monta quindi cerchi tipo special da 10"!
ma vendono in commercio appositi cerchioni modifica per 50R da 10", allora e solo allora monti gomme da 10" della special!
Ma devi avere una 50R con cerchi aperti e non tipo 50N cerchi chiusi , altrimenti servono i cerchi chiusi da 10" della REVIVAL.
Difatti la 50R monta due tipi di cerchi (fino al 70 e dopo il 70), entrambe sono disponibili in versione maggiorata da 10", và cambiato poi il cavalletto con quello di una Spècial se hai ancora l'originale (prima del 1974) a sezione fina da 16mm.
