Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - SOS non parte la 50 special
Prov.: Ragusa
Città: scicli
30 Messaggi
Inserito il - 14/01/2008 : 07:51:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prima di rimetterla a nuovo la mia 50 special ferma da anni che non partiva neanche con la spinta l'ho sistemata: era il serbatoio otturato a causa dell'olio che siera asciugato dentro i fori e negli spruzzatori del carburatore.
Ora è stata riverniciata e poco prima di montare l'ultimo pezzo ,il fanalino posteriore, l'ho messa in moto.
Andava un meraviglia ma verso la fine cominciava a singhiozzare, non ci ho fatto caso e l'ho spenta dal pulsantino che questa volta ha funzionato ( dopo aver ripulito i contatti ).
Appena finito tutto ho deciso di fare un giro ed ho notato che non partiva ASSOLUTAMENTE. NOn vi dico il nervosismo!!!!!
Ho verifcato la corrente arriva;
Forse è la benzina che non arriva? si sarà otturato il serbatorio di nuovo o qualche spruzzatore? Vi avviso subito che la miscela mi è venuta un pò grassa.
Un'altra cosa: se premo la frizione e poi provo a pedalare il pedale è duro per un pò e poi si sblocca ..... che sarà successo? le dò fuoco? AIUTATEMI!!!!!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 14/01/2008 : 15:13:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se la mix è grassa i getti ti si otturano nn subito, ci vuole un po di tempo. e per la pedivella forse l'hai montata male. per vedere se la benzina arriva togli la candela e spedivella(se nn da problemi) e vedi se dal foro della candela sputa benzina. almeno vedi se arriva
q
1886 Messaggi
Inserito il - 14/01/2008 : 18:34:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se tiri la frizione e spedivelli la pedivella deve andare giù senza problemi se nn c va vuole dire che c'è ca frizione regolata male chinati chiave da 11 e allenta un po' il cavo della frizione quando tiri la frizione e la fedivella va giù bene la frizione è regolata bene
