Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rettifica motore
 rettifica motore
Città: none
34 Messaggi
Inserito il - 10/01/2008 : 21:50:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Carissimi amici, ho ricevuto in regalo un blocco motore completo di cambio 4 marce di una pk 50, e ho deciso dopo averlo rimesso a nuovo di sostituirlo con il mio attuale 50 v (originale) avevo pensato di rettificarlo a 75cc che accorgimenti devo attuare ? il motore che mi hanno regalato e' gia' completamente smontato, ho gia' preso i cuscinetti e la serie di guarnizioni
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 10/01/2008 : 21:52:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non credo si possa rettificare un 50cc a 75cc...a meno che con rettificare intendi sostituire completamente il gruppo termico! Ma questo non è rettificare
Nè moto, nè scooter: solo lei è Vespa!
Città: none
34 Messaggi
Inserito il - 10/01/2008 : 21:54:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa non posso rettificare il cilindro mettendo il pistone nuovo ? scusami per la mia ignoranza, purtroppo non sono molto esperto di motori a due tempi
q
1886 Messaggi
Inserito il - 10/01/2008 : 21:57:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
alt
la v ha il cambio con 1 filo rigido
la pk 2 cavetti
nn puoi montarlo a meno che nn cambi anche il manubrio con uno pk
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 10/01/2008 : 23:34:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esatto...
per quanto rigurada la rettifica si puo fare, si rettifica fino a 75cc e si mette il pistone piu grande. però dovresti fare sempre il lavoro del manubrio per questa tua idea
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 10/01/2008 : 23:48:48  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
umberto ha scritto:
esatto...
non ho capito..
si rettifica un 50 fino a 75!!!!!!
è impossibile!!!!!
___
(°_°)
Città: none
34 Messaggi
Inserito il - 11/01/2008 : 00:01:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quindi fammi capire, devo sostituire il pezzo del manubrio lato sx aggiungere la seconda guaina e relativo filo, poi posso fare la rettifica del cilindro con il pistone nuovo e' corretto ?
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 11/01/2008 : 01:31:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per rettificare un cilindro 50 (49,8cc) a 75cc di dovrebbe portare l'alesaggio da 38.4 a 47 = Impossibile.
Attendo smentite.
me
4156 Messaggi
Inserito il - 11/01/2008 : 14:27:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusatemi eh... ho sentito parlarne di queste cose cioè di portare il cilindro da 50 a 75 cc. mi è stato suggerito addirittura di farlo sulla mia vespa...ed erano convinti.
ora nn capisco perke nn si possa fare...
q
1886 Messaggi
Inserito il - 11/01/2008 : 15:42:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no cambi manubrio e metti anche la guaina
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 11/01/2008 : 17:22:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
ma se rettifichi fino a 75 un 50 fra un po' buchi il cilindro
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
me
4156 Messaggi
Inserito il - 11/01/2008 : 21:54:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vabbè con le dovute modifike ecc... si puo fare. niente è impossibile.
se ne dicono di balle però...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/01/2008 : 21:57:52  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si infatti.. xro' dai..rettifikare un cilindro da 50 a 75....si puo' fare xro'..k@zzo..dai lo spessore diminuisce di un bordello..si spakka tutto..io komprerei direttamente un bel F1 polini..
VESPA O MORTE
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 16:17:12  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
un 50 lo fai arrivare massimo a 55, ma 75 no.....
umbè ? sai quanto differenza di alesaggio c'è tra un 50 e un 75!!!
non si sta parlando di decimi ma di millimetri!!
e in questo modo scamici e basta..
poi le luci, e tutto, nono è impossibile!!
___
(°_°)
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 21:03:57  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
infatti rettificare un 50 fino a farlo diventare 75 è impossibile
me
4156 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 13:17:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh allora mi scuso per l'enorme ca**ata che ho detto....
