Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - impianto di alimentazione vespa pk
Inserito il - 12/01/2008 : 12:48:55  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non ti consiglierei nessuno dei due.
Il primo perchè è un carburatore da scooter e quindi non si monta sul classico collettore dei SHB-SHBC.
Il secondo mi sembra un carburatore molto particolare (è la prima volta che vedo un SHB 25-18!) e sinceramente, un pò vecchiotto...non mi sembra il più indicato per una elaborazione!
bulldozer
pikakka
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: Matera
204 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 13:06:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bulldozer Invia a bulldozer un Messaggio Privato
ragazzi io ho una pk 50 s e una 50 n rush la prima con pezzi 75 marmitta sfiltrata e carburatore 16/12 prendeva vicino allo sbiellamento i 65-70km/h ora con marmitta leovince gruppo temico 110 campana pignone 18 denti storti con consecutivo cambio di campana arriva un po' sfitata ai 95km/h invece la n con i pezzi 75 carburatore 16/16 marmitta sfiltrata e campana originale pk arriva intorno ai 70 seza problemi quindi dalle prove riscontrate consiglio di montare un 16/16 ottimo tra consumi e prestazioni e nn starebbe male anche una bella marmitta
perkè na vespa è na vespa
vendo vespa hp colore verde motore da agiustare frizione ke si è bloccata ki fosse interessetrato mandasse un mp
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 13:34:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
diego2915 ha scritto:
ragazzi avete detto che a me servirebbe un carburatore siglato SHBC, la sigla che valenza ha?? perchè io ne ho trovato uno a un buonissimo prezzo 40€ però è siglato PHBL 20 vi inserisco anche il link.
http://cgi.ebay.it/carburatore-PHBL-20-dellorto-vespa-malossi-polini-mhr_W0QQitemZ330203396993QQihZ014QQcategoryZ105588QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
o mi consigliereste questo Carburatore Dellorto SHB 25.18 mm del costo di 40 €
http://cgi.ebay.it/Carburatore-Dellorto-SHB25-18-per-Vespa-Polini-Malossi_W0QQitemZ220189181085QQihZ012QQcategoryZ138536QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
grazie della pazienza
non ti consiglierei nessuno dei due perche i attacchi (filtro aria e colletore) cambiano, per i collettori dovresti farteli artigianali
vespa.....che bella parola
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 13:39:24  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
50 n rush???? caso mai 50 xl rush!!!!! 70Km/h senza problemi????? ...hehe...guarda che ai miei tempi ho provato anch'io con qst configurazione, voglio vedere quanto ti dura quel cilindro..
bulldozer
pikakka
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: Matera
204 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 14:12:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bulldozer Invia a bulldozer un Messaggio Privato
comunque è una n rush mod 89 differenzia dalla xl dallo stop uguale all'hp e per informazione ho gia fatto quasi 6000 km con questa configurazione senza mai avere problemi
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 15:14:02  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Boh...vabbè...allora non lo sapevo dell'esistenza della 50n rush...cmq x i rapporti allora a sto punto non lo so..magari presumo che la 50n rush ce li ha più lunghi della pk50xl!! quindi a te il 75 con rapporti originali va anche abbastanza bene
Fatto sta che con la pk50xl io non li consiglio!
Aspetto qualcuno che sa qualcosa di più su questa cosa.....
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 16:12:57  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
del primo ti dico che è un phbl, esiste sia attacco maschio che attacco femmina(prevalentemente maschio cmq) non ha senso passare da 19 a 20, a sto punto prendi direttamente il shbc 19 come ti dice carlo75.
il secondo ha la particolarità dell attacco che assomiglia ai prigionieri della marmitta, credo che sia di un'ape, perlomeno, lo trovai li, ma per la vespa usa solo phbl e shbc,
poi a salire oltre 24 ci sono anche i VHST, SHBT (valvola piatta) e i vari PHBH, ma questo è tutto un altro discorso
___
(°_°)
Inserito il - 16/01/2008 : 10:31:08  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Infatti hai ragione, la vespa uscita subito dopo la PK 50 XL Rush si chiamava Vespa 50N e non 50N Rush! Si differenziava dalla Rush per la parte posteriore ridisegnata nella zona fanale (uguale a quello delle successive 50V e 50 HP) mentre nella zona anteriore era uguale alla Rush con lo stesso cassetto col portaoggetti superiore.
La meccanica invece era uguale alla Rush. Cmq con un 75, un carb e una marmitta ci si poteva anche avvicinare, tirando alla morte, ai 70kmh, ma i regimi di giri risultavano proibitivi
bulldozer
pikakka
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: Matera
204 Messaggi
Inserito il - 18/01/2008 : 15:43:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bulldozer Invia a bulldozer un Messaggio Privato
ribadisco ancora una volta che per nn farla sbiellare ho montato il pignone della pk 50 s (avente 15 denti) con rispettiva campana levando gli originali che ne avevano entrambi 1 dente in meno rispetto a campana e pignone pk
Inserito il - 19/01/2008 : 12:18:42  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Va bene, abbiamo capito...non serve mettere le faccine inca..ate! E cmq sia anche con campana e pignone della PK (che sono più lunghi, ma di poco) i rapporti rimangono sempre abbvastanza corti...
W LA VESPA
il mio prototipo
Città: alte ceccato
197 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 09:59:56  Mostra Profilo Invia a W LA VESPA un Messaggio Privato
anke la mia pk xl da originale andava ai 45 km/h tirati non di più poi con il 75,90,102,110 va molto di più fino ad arrivare al 130 un vera belva
nicola
http://www.youtube.com/watch?v=Hu1czx79iqo
