Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motere vespa 50special nuovo
Città: bisceglie
22 Messaggi
Inserito il - 23/12/2007 : 21:32:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho appena finito di restaurare la carrozzeria della mia vespa..il motore ha invece deciso di mettersi in letargo...è tutto bloccato!ci sarebbe da cambiare albero pistone cilndro e molto altro..equiparando i prezzi mi conviene acquistare un blocco motore da e-bay...ora sorge il problema: SE IL MOTORE IN VENDITA è SENZA LIBRETTO IO NON POSSO MONTARLO VERO?COME POSSO FARE?
Prov.: Ragusa
Città: scicli
30 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 08:14:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non mi sembra che il motore abbia il numero di matricola ..... la matricola riportata sul libretto è solo quella del telaio .... penso che tu possa comprarlo tranquillamente .... non so però se ne valga veramente la pena forse è meglio cambiare solo i pezzi
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 14:18:12  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
NO no,non ci sono problemi per il motore,non serve un libretto...devi solo fare attenzione a prendere quello con la sigla giusta per il tuo talaio(es.V5A4M se v5b3t il telaio).
Però non so se in effetti ti conviene comprare un altro nuovo,che poi nuovo non è,visto che coumnque devi revisionarlo per fare le cose correttamente.
Aprilo e controlla cosa c'è da cambiare!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 27/12/2007 : 16:21:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
revisiona il tuo motore.se è bloccato con un nuovo gruppo termico dovresti riuscire a metterlo in funzione.se poi ne compri uno su ebay,dopo lo devi aprire e controllare(su ebay c'è sempre il rischio fregatura)e nn ti converrebbe più!
la forza d'animo!!
Città: bisceglie
22 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 08:49:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si in effetti alla fine ho fatto così ho aperto interamente il mio motore è cambiato i pezzi...pensavo fosse molto più difficile invece è stato un divertimento!ora spero solo di riuscire a riasseblare tutta la vespa completa...grazie mille per i consigli
Vespa 50 N '89
307 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 23:29:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
altrimenti fai un giro la notte e lo prendi in prestito :D :D :D
La mia 50 N soprannominata: "La poderosa II"
