Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Doppia Aspirazione pregi e difetti
Pagina: di 4
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 21:22:24  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
ti serveuna pistola pneumatica altrimenti prova con prolunghe piu lunghe
q
1886 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 21:37:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tutti si impuntano su quel dadocmq con la pistola vien via da niente
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 22:10:07  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se accetti un consiglio, non anticipare l'albero... rischieresti di fare caxxate, non avendo esperienza.
Io ho una Vespa V con motore 130 Polini D.A., quindi conosco bene questo tipo di motore.
Inizialmente il motore aveva un albero anticipato: andava bene ma rendeva di più agli alti regimi che ai bassi.
Successivamente, dietro consiglio di un amico che aveva avuto una vespa con lo stesso motore, sostituii l'albero anticipato con un albero originale... vedessi che differenza: più fluida e pronta e anche un ottimo allungo.
Con l'albero anticipato, hai maggior resa agli alti regimi, ma ai bassi il motore sembra sempre ingolfato e poi è più difficile da carburare.
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 19/12/2007 : 15:46:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma mi hanno detto ke esiste l'albero anticipato appositamenta per il doppia aspirazione(mazzuchelli) secondo te è sempre il caso di lasciare l'originale
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 19/12/2007 : 21:30:05  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
per me con il mazzuchelli vai sicuro.....
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 20/12/2007 : 21:50:21  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Dipende da quello che vuoi:
se vuoi una vespa cattiva sia in basso che in alto, lascia l'albero originale; se invece vuoi una vespa molto cattiva agli alti e meno ai bassi, metti l'albero anticipato.... a te la scelta.
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 13:28:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ok grazie meglio la prima.... anke perchè lasciando l'albero originale mi risparmierei la fatica di aprire i carter
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 18:46:53  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
I carter io li aprirei comunque almeno per sostituire cuscinetti e paraoli e per raccordare per bene i carter ai travasi del cilindro che, con un motore come quello che vuoi montare, è necessario.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 19:44:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
esatto....ascolta il nostro buon cicciokapano...
i travasi raccordati fanno solo che bene...
GLI SPECIALISTI
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 22:51:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie anke se mi costera un po di fatica perche non ho l'estrattore per il volano e mi tocca portarmi il motore a piedi fino dal meccanico...
tanto abita vicino a me
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 22/12/2007 : 18:00:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho una curiosità i cilindri paramakit come sono
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 23/12/2007 : 04:28:05  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
non sono molto conosciuti, e ci sono varie "leggende" a proposito.
posso dirti che vanno bene e sono affidabili, il costo è altino ma non esagerato
___
(°_°)
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 23/12/2007 : 09:42:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah ok la mia era solo una curiosità scusa per il disturbo
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 23/12/2007 : 09:46:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
più che altro mi avevano incuriosito le teste in ergal...
cigarettes
Prov.: Rovigo
Città: Rovigo
134 Messaggi
Inserito il - 23/12/2007 : 13:32:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma cosa ambia dal 75 polini normale al 75 polini racing
