Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - albero motore...che dilemma@@@@@@
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 17:32:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
gia che devo aprire il motore....l'albero mi conviene cambiarlo...?o lo lasco originale....?
ma che c**o devo scrivere....I LOVE PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
q
1886 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 17:36:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
apri il motore per fare cosa?
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 17:45:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devo cambiarli rapporti....e altre cosuccie...comunque dimmi cosa mi conviene fare....io ho su un 75...dimmi dimmi
q
1886 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 17:52:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
be per aumentare le prestazioni puoi raccordare i travasi e anticipare l'albero ma nn sn obbligatori dipende che uso ne vuoi fare
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 17:54:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
voglio farla viaggiare come si deve...che mi dici
q
1886 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 17:56:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora raccorda i travasi e anticipa l'albero
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 17:59:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si lo sapevo gia qst...ma l'albero nn mi conviene cambiarlo...nn so con il mazzuchelli
q
1886 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 18:07:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se vuoi cambiarlo per tenere il suo originale fallo sennò puoi anticipare il suo originale
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 18:20:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se no che mi consigli per farla andare un po di piu...senza cambiare gruppo termico...ho gia caburatore 19 e marmitta siluro
q
1886 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 18:24:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
be cambia i rapporti i 24/72 dd li dovrebbe reggere forse la 4 è un po' lunga ma le altre marce le tira oppure i 21/76 sembre dd un po' più corti dei 24/72
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 18:32:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la mia ha 3 marce è un 50 L CON RUOTE DA 9 quindi i rapporti cascano perfetti..
Inserito il - 14/12/2007 : 19:45:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se è ancora buono di imbiellatura lascia l'originale
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 20:06:05  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Infatti, se l'albero è buono lascia quello che hai.
Per i rapporti, avendo le ruote da 9 pollici, ti conviene mettere una primaria 24/72.
Altri lavori: cambia cuscinetti dell'albero motore e paraoli, cvontrolla lo stato della crociera del cambio e la frizione.
Se hai un 75 tranquillo (tipo DR, Olympia) non devi raccordare i travasi; se invece hai un Polini o un Malossi, ti conviene raccordarli.
Per quanto riguarda l'anticipo dell'albero, se il tuo 75 è tranquillo, non occorre, se invece è uno gia cattivello, anticipa l'albero di 14 mm. (l'ideale sarebbe poi farlo equilibrare).
Se il g.t. ha tanti km, cambia le fasce elastiche e pulisci la luce di scarico e la cupola della testa dalle incrostazioni.
Olio motore nuovo e solo SAE30, basta, non mi sembra di aver dimenticato nulla.
Inserito il - 14/12/2007 : 20:39:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mi spiace ciccio ma non ritengo giusto cosa hai scritto. Personalmente ho fatto qualche motore con cilindri non particolarmente spinti (DR 6 travasi e polini 6 travasi) raccordando entrambi, uno ho allungato la valvola, l'altro ho anticipato l'albero, e lascia stare che hanno un tiro eccezzionale....
sono piccole cose ma alla fine la potenza da dove la bisogna tirar fuori allora?
vespa 50 special
Città: san donà di piave
360 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 22:54:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se cambi albero metti un corsalunga e un bel 130 se no non cambiarlo
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/12/2007 : 00:28:15  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
vespa_90 ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">cicciokapano ha scritto:
[/quote]
Ma il Polini 6 travasi e il DR 6 travasi richiedono si la raccordatura dei carter.
Forse vengo frainteso: quando io parlo di g.t. tranquilli mi riferisco a g.t. come il DR a 3 travasi o un'Olympia o anche il Polini a 3 travasi; questi non cecessitano della raccordatura in quanto i travasi del cilindro combaciano con i carter.
