Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa graffiata da un panno
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 21:42:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Ragazzi ho lavato la vespa come mi avete consigliato voi. Ho preso un panno di renna, l'ho immerso nell'acqua, senza sapone di nessun tipo, e l'ho passato sulla vespa.. mi avete sconsigliato di usare l'idropompa a getto forte per non danneggiare il volano.. solo che dopo aver passato il panno di renna ho notato che la carrozzeria era tutta graffiata.. da premettere che la PX è nuova, acquistata circa 2 mesi fa ed è di colore nero. ho percorso circa 400 km, quindi usata pochissimo. è possibile che si sia graffiata con la sola rimozione della polvere che era su di essa?
Ciccio Cavallaro - Real Riposto A.S.D. seguici su facebook!
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 21:58:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
..ke io sappia quando si deve lavare una superficie,va sempre bagnata,prima di usare qualsiasi panno o spugna ke sia!cmq abituati,la vernice nera è la piu' bella,ma basta un niente perchè si vedano strisci in controluce,lo so bene io ke ho la makkina nera
x rimediare potresti passare della cera apposita!io me ne sono fatta dare una nera dal carrozziere,quando la passo,sembra ke la vernice torni a nuovo!
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 12/12/2007 : 22:13:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Grazie 1000,
sapevo di questa cosa sul colore nero che basta poco per vedere le graffiatine.. cmq la prox volta butterò sopra un pò d'acqua e poi passerò il panno.. per quanto riguarda la cera, domani passo a comprarla e vediamo un pò che esce..
ciccio cavallaro
PAOLO
Città: VENEZIA
171 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 16:57:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...la funzione dello shampoo è proprio quella di dissolvere lo sporco e inglobarlo facendolo scivolare via senza strisciare la carrozzeria....non capisco il lavaggio "al naturale" che suggerite, in fondo è come passare la carta abrasiva, ti credo che poi è tutto uno striscio...
PA0L0
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 17:24:40  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">PA0L0 ha scritto:
[/quote]
hai ragione! si può usare uno shampoo qualsiasi...anche bagnoschiuma...la funzione è sempre quella, però almeno il bagnoschiuma non ha dentro agenti che possono rovinare la carrozzeria...comunque l'importante e fondamentale è lavare abbondantemente con acqua prima di strofinare..SEMPRE..per evitare di fare appunto quell'effetto carta abrasiva! ..e per ultima cosa partire dalla parte meno sporca per andare alla più sporca..
q
1886 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 17:32:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la rumenta depositata sulla vespa l'ha graffiata la potevi lavare anche col cotone, ma senza shampoo...
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 19:47:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciccio nn disperarti,mi sembra molto strano che lavando la vespa con un panno delicato si sia graffiata,cmq anche se il px avesse riportato graffi, secondo me sono "graffietti superficiali",qnd dovresti risolvere passando della cera o al max della pasta!
la forza d'animo!!
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 13/12/2007 : 20:29:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
con la cera andrà tutto ok
A rota de VESPA
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 10:16:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Grazie a tutti ragazzi,
ho il cuore spezzato.. 2 mesi di vespa.. non è che sia poi così graffiata, ma certe volte la testa mi fa dire cose... questo mi servirà per insegnamento.. dalla prox volta ACQUA E SHAMPOO.. ma se l'acqua entra nel "quadro" ci fa quialcosa? Per quadro intendo dove c'è il contakilometri..
con tanta amarezza,
Ciccio Cavallaro
PAOLO
Città: VENEZIA
171 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 10:56:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...e se vai via con la pioggia che succede? la vespa si squaglia?!?!? Ma dai!
Se non insisti con la canna nelle "fessure" (tipo l'interstizio fra il manubrio e il telaio...che puoi proteggere con qualche giro di nylon ...come le serrature e i bloccheti elettrici) non succede nulla di grave.
Prendi dei sacchetti della spesa "a buttare", copri le parti "aperte" (il buco di aspirazione sotto la sella, copri anche la sella (quella si che va pulita con un panno umido e senza inzupparla!),i comandi elettrici e le serrature...e poi la bagni con la pompa (a pressione "naturale" senza riduttori...evitando di buttare acqua diretta dentro il tunnel del telaio (evita di sprizzare sul clacson, per esempio!))
Poi una mano di shampoo autolucidante (così eviti di fare altri strisci dando le cere "inutili" che si vedono in commercio...)...e poi risciacqui... (io ogni tanto lavo anche il motore con appositi pulitori per moto....e dato che lo faccio da 25 anni ti posso dire che non ci sono danni al volano!)....con acqua.
Per finire...il nuovo px ha una vernice bicomponente come quella delle auto...! non viene via lavandola! la ceratura si fa 2 volte l'anno con un buon polish NON abrasivo, dato che il px è nuovo...) e non con le cere "semisolide" in pasta che dopo 2 giorni che l'hai data è come se non ci fosse mai stata...
ciao e niente panico...
PA0L0
PAOLO
Città: VENEZIA
171 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 11:31:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..adesso che hai lavato, manca metà del lavoro : l'asciugatura! Fondamentale per il benessere delle pedane. Non risparmiare sulla pelle di daino... Io di solito passo l'aria compressa sotto i listelli delle pedane per mandare via i residui di umidità....l'importante è BUTTARE VIA IL TAPPETINO DI GOMMA, che è il maggior responsabile della ruggine.....perchè fa ristagnare l'acqua (anche in caso di pioggia...)...se proprio lo vuoi tenere, accertati di posizionarlo solo quando la vespa ha le pedane perfettamente asciutte! Fra l'altro, più che proteggere la pedana, ne mangia la vernice fra un listello e l'altro, grazie alle vibrazioni...
Per concludere, inutile dire che - come per le auto - il lavaggio ha una funzione innanzitutto di manutenzione della carrozzeria, prima che di cura estetica! Per cui laviamo solo se è proprio ncessario...
PA0L0
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 15/12/2007 : 21:25:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
prendi un po di pasta abbrasiva e ci passi con un straccio niente di grave
vespa.....che bella parola
