Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - minimo altissimo
 minimo altissimo
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 13:38:27  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
da un po' di tempo mi succede una cosa strana con la mia special originale: dopo un po' che corro il minimo, prima perfetto, diventa altissimo. Da notare che in queste condizioni ho tolto il portaggetti per vedere se il leverismo della ghigliottina fosse incastrato ma niente..è in battuta al minimo! L'acceleratore funziona bene ed il filo scorre perfettamentre. L'unico modo per uscirne è svitare del tutto la vite del minimo, accelerare 2-3 volte e ritarare il minimo. Il problema è che di lì a qualche giorno la cosa si ripresenta. Ho aperto il carburatore, cambiato molla di ritorno ghigliottina (la vecchia era cmq perfetta), ghigliottina e spillo..niente! suggerimenti?
http://www.vespepadane.com/
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 13:54:47  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
bè...se dici che non è la ghigliottina che resta aperta dopo l'accellerata,allora può darsi che dovresti controllare i paraoli,lato volano e lato pignone.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 14:59:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e controllare che nn tiri aria anche dal collettore di aspirazione. controlla sia ben stretto
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 15:10:54  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
ti posso suggerire di controllare il tubo
della benzina sè stà nell'inclinazione esatta,
sè non ha la giusta pendenza e lunghezza può creare stò difetto,
di fatti e lo stesso difetto si crea quando si chiude il rubinetto della benzina,
prima che si svuota il carburatore sale di molto il minimo e poi si spegne.
Controlla pure il getto del minimo se è otturato ho avvitato bene.
Se ti viene comodo prova un altro carburatore
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 16:04:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a dare una pulita al carburo(controlla il getto minimo)e vedi bene se la vite del minimo è a posto...
la forza d'animo!!
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 16:16:46  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
e il soffietto del carburatore, quello in gomma,,, di rompe sempre
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 16:49:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
capitava anche alla mia Vespa Special gialla, (stesse identiche cose..)
le ho provate tutte, ho anche aperto il blocco e sostituito i paraoli,
dopo due giorni lo ha rifatto,
un bel giorno ha deciso di non rompere più i co....ni
ma non ho mai capito cosa fosse stato
( per la cronaca, su nessuna delle mie Vespe è rimasto il soffietto, ma vanno benissimo...)
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 17:28:30  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
teoricamente tira aria da qualche parte. sicuro.
in ogni caso il soffietto serve solo per riparare il carburatore dallo sporco, nient'altro
___
(°_°)
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 10/12/2007 : 22:42:27  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
il soffietto è importante per tenere pulito tutto il vano carburatore,
per farlo durare di più,oltre a montarlo senza torsione tra il telaio
è il supporto in alluminio ,bisogna tenerlo umido
dalla parte interna ,con del grasso o del silicone spray..
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 08:36:10  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
scusate ma qual'è il soffietto?? quello nero che fa tipo da paraolio per l'astina della ghigliottina? se è quello sembra buono..Collettore di aspirazione è ben fisso.. e poi..se tirasse aria da qualche parte non dovrebbe soffocoarsi invece di rimanere alta di giri? penso dipenda dal fatto che entra + benzina del dovuto....Non ho capito il discorso della lunghezza/inclinazione della cannetta della bezina..
Inserito il - 11/12/2007 : 08:51:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La base cilindro è allentata, il collettore o la sua guarnizione aspirano aria, se il problema và e viene non sono i paraolio.
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 10:13:26  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
in effetti il problema non lo fa sempre ma solo a motore ben caldo..
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 11/12/2007 : 15:55:38  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
collettore d'aspirazione (e guarnizione) sono ben serrati, il cilindro pure..come faccio a verificare se è qualcosa nel carburatore che aspira + aria del dovuto? col tempo/usura si possono verificare fenomeni del genere? la vespa è del '72 e monta ancora il carburo originale..ma vorrei evitare di spendere soldi inultilmente per dei tentativi
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 08:52:54  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
ho smontato il collettore e cambiato la guarnizione (anche se era ancora perfetta), controllato tutti i dadi di serraggio del cilindro ( e testa), perfetti...ma saltuariamente continua a farlo!!! in mezzo al traffico è un po' problematica la cosa con il minimo che non fa decelerare...
QUALCHE IDEA???
me
4156 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 14:44:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh ormai nn rimango che i paraoli(lato volano)
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 10:21:10  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
credo di aver trovato..Lo scrivo così che sia utile a qualcun altro.
Ho notato che alla base del cilindro (lato aspirazione) c'era una piccola perdita di olio miscela, eppure i dadi era ben serrati e la guarnizione cambiata da poco. Ho smontato il cilindro e ho notato che i due carter nel loro punto di giunzione base cilindro non sono allineati al centesimo, sicchè, per andar sicuro, ho rimontato la guarnizione ma con l'aggiunta di un po' di ermetico per motori. Risultato: il minimo è perfetto! grazie a tutti dei suggerimenti
