Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - anticipo dell albero
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 21:33:07  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ciao volevo anticipare il mio albero originale. e volevo sapere di quanti mm anticiparlo per ottenere buone prestazioni senza avere problemi.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 23:36:00  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
anticipa di 12 mm con taglio tondeggiante per prestazioni medie,appena sopra l'originalità,
anticipa di 14 mm con taglio tondeggiante per prestazioni medio alte,
anticipa di 17 mm con taglio dritto per prestazioni supersportive!!!
taglio tondeggiante = Meno vibrazioni,meno prestazioni e meno coppia......
Taglio dritto = Piu prestazioni,vibrazioni e tanta tanta coppia!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 30/11/2007 : 13:39:56  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
quale mi consiglieresti? io sceglierei la seconda. ma nn saprei se e troppo x il mio cilindro
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 30/11/2007 : 18:35:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao scusa bruno ma allora gli anticipo ke da la polini è esagerato ??? cioè io dico per motori compresi tra i 75 e i 115... io di solito lo faccio sempre anticipare di 20mm per i corsa corta!! dici ke è troppo???
Inserito il - 01/12/2007 : 19:56:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma cosa state li a farvi problemi, flessibile alla mano e si lima via ad occhio, prestazioni garantite
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/12/2007 : 20:57:32  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
20 mm sono troppi!!
mai togliere 20mm da un albero!!!
se propio propio si deve ricorrere ed un'anticipo di 20 mm,lo si fà solo su un 130 rifasato...
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 01/12/2007 : 21:32:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Azzz... buono a sapersi, grazie mille
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 02/12/2007 : 11:27:16  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se non sbaglio, la Polini consiglia di anticipare di 17mm su qualsiasi tipo di modifica: dal 75 al 215.
Per altre marche non saprei.
