Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ammortizzatore posteriore
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 27/11/2007 : 12:17:44  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
raga come faccio a vedere l'ammortizzatore della mia vespa è ancora buono o se è arrivato il tempo di cambiarlo?????
.....pare di volare.....
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 27/11/2007 : 12:43:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
volevo kiederlo ank'io,ma qui ho trovato una risposta abbastanza esauriente http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7544
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 27/11/2007 : 12:48:03  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
togli il cappellotto e la molla,
comprimi lo stelo fino a fine corsa,
e poi,con tutta la tua forza lo ri-allunghi!!!
se lo stelo ritorna con facilità,allora significa che è scoppiato...
se invece risulta durissimo e molto lento nel tirare lo stelo,
allora vuol dire che è buono!!!!
Però,se non vuoi star lì a smontarlo dalla vespa,basta toglierla dal cavalletto,
mettersi di fianco,
poggiare una mano sul fondo sella e schiacciare il posteriore della vespa piu possibile rilasciando immediatamente!!!
se nel ritorno la vespa scatta verso l'alto e senti un rumore tipo TOC !! è scoppiato,
se invece ritorna lentamente senza sentire nessun rumore anomalo significa che è ancora buono!!!
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 27/11/2007 : 13:13:54  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
ok grazie ci provo subito
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 27/11/2007 : 19:47:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
già che si parla di ammortizzatore quanto potrebbe venire quello del boxer piaggio sostanzialmente è come quello del sì
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 27/11/2007 : 20:01:11  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Esattamente non so dirti ma qualche anno fa (prima dell'euro) lo avevo preso per un SI e lo avevo pagato, originale Piaggio, 45.000 lire.
Metti che ora costerà sui 35,00/40,00 euro.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 01:21:44  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
allora ,
è buono???
peppero72
lanterna
Regione: Liguria
Città: genova
53 Messaggi
Inserito il - 28/11/2007 : 21:16:11  Mostra Profilo Invia a peppero72 un Messaggio Privato
purtroppo con l'euro è aumentato tutto, l'anno scorso un sebac regolabile 65 €
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 16:03:03  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
RAGAZZI L'HO SMONTATO, il pistoncino va benissimo, ho toloto la molla e spingendo verso il bassoe verso l'alto va duro,ora quello anteriore come si fa per vedere se è ancora buono????
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 16:11:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tenendo frenato l'avantreno la vespa deve affondare senza particolare resistenza e ritornare nella psoizione iniziale non in modo rapido e scattoso ma leggera e molleggiata, i questo caso significa che l'ammortizzatore applica una leggera forza frenate in ritorno ed è OK, nell'affondare la forcella non dovete sentire sconnessioni di organi meccanici che hanno gioco, potrebbe essere sintomo che i tamponi di smorzamento e fissaggio dell'ammo sono schiantati e vanno sotituiti, o che i cuscinetti dell'asse ruota anteriore sono andati, la verifica edll'avantreno poi serve anche a valutare che le ghiere di serraggio della forcella sotto al manubrio siano ben serrate e non si siano allentate, classico lo stock, stock di una forcella dallo stelo lento.
poi un altro modo di vedere se l'ammortizzatore è buono potrebbe essere:vai a 20km/h circa,prendi una buca,se il c*lo è integro vuol dire che l'ammortizzatore è buono!
la forza d'animo!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 29/11/2007 : 23:57:41  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
cosa???
a mè il sebac anteriore viene con lo sconto meccanico 37 euro
e il posteriore 42!!!
tutti e due naturalmente regolabili!!!
peppero72
lanterna
Regione: Liguria
Città: genova
53 Messaggi
Inserito il - 30/11/2007 : 21:51:35  Mostra Profilo Invia a peppero72 un Messaggio Privato
ciao bruno un pò di sconto mi han detto che c'era, cmq era il posteriore, dipenderà anche da città a città etc.(o semplicemente mi hanno in....to)
già che ci sono un consiglio, devo cambiare l'anteriore e due tizi mi hanno detto che l'anteriore è meglio metterlo originale piaggio, mi confermate o mi consigliate?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/12/2007 : 14:07:45  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
mettere un sebac regolabile all'anteriore,non cambia propio nulla....
è duro come l'originale....
ma se vuoi un tocco di estetica mettilo pure!!
se invece la vuoi originale,mettine uno originale!!!
Oppure,se vuoi irrigidire l'avantreno metti un bitubo!!
peppero72
lanterna
Regione: Liguria
Città: genova
53 Messaggi
Inserito il - 01/12/2007 : 18:59:42  Mostra Profilo Invia a peppero72 un Messaggio Privato
ok grazie ti farò sapere quanto mi rubano questa volta
