Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La vespa rimane acellerata
Città: varese
2 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 20:17:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cari tutti,
sto restaurando una vespa 50 del 1970. ho appena cambiato cavi,guaine, olio motore. Purtroppo pero mi rimane acelerata, non so più che fare. Il carburatore è aposto non sembra quello che dia problemi. Mi potete aiutare? cosa posso fare?
Luca
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 20:52:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Troppo magra?
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 21:10:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se la vespa ha tt a posto(cmq prova a controllare meglio,specialmente la carburazione)e nonostante tt, rimane accellerata,potrebbe anche essere qlke paraolio che nn funziona bene!
ps:nn aprire 2 discussioni uguali...!
la forza d'animo!!
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 21:16:02  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
quoto paraolio,lato volano aggingerei...mai successa una cosa dle genere(gratto)FORTUNATAMENTE!
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 23:01:43  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Prova a ruotare la manopola in senso inverso! Si, lo so che sono simpatico come un gatto aggrappato alle balle!!
Non posso aiutarti in quanto ho poca esperienza ma la battuta era in segno di benvenuto sul Forum!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 15/11/2007 : 00:47:57  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Messaggio inserito da fiorevale
...avete presente quando dr.house trova una possibile soluzione per curare il paziente ascoltanto o vedendo qualcosa di semplice e banale?Bè...
Per evitare casini sul paraolio...dai un occhiata alla molla di ritorno della ghigliottina!...chissà...
Inserito il - 15/11/2007 : 08:28:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Leva quel carburatore...
Sì ancora una volta, per l'ultima volta!
Controlla che i getti siano rispettivamente 38, 51 e se ben ricordo 60 o 50!
Controlla che sul collettore ci sia infilata la guarnizione di FELTRO circolare che fà da battuta ed evita aspirazioni di aria tra collo del carburatore e collettore.
Controlla, e già che lo controlli sostituiscilo, lo spillo conico...
Controlla, ma già lo hai fatto, che la scatola filtro sia originale e munita della retina filtro
Controlla che la torretta del carburatore abbia la molla in ordinee la guarnizione alla base.
Rimonta tutto per bene, regola la vite dell'aria quella laterale sul carburo da tutto chiuso a tre/quattro mezzi giri a svitare.
Se continua ad essere accelerata, controlla il CILINDRO xche sia ben serratoe che non si intravedano perdite alla base o dall'accoppiamento della testata, di solito aspirano da lì.
Se tutto OK controlla il punto di ancoraggio del collettore del carburatore sui carter.
Se OK anche lui controlla che da dietro al volano non trafili olio, se trafila è il paraolio lato volano.
Se OK apri, e l'altro paraolio interno al motore!
Hai detto che hai restaurato...il motore nadava aperto!!!
Difatti aprirlo e sostituire dischi frizione, tamponi, guarnizioni, paraolio, e magari il pistone, evita sempre simili inconvenienti!
Il pistone, come era ridotto?
Sicuro non sia poi qualche fascia elastica incollata?
Certo...una cosa era lavorarci da smontato, ora è tutto molto più difficile...
Quando fanno così, e non si riesce a capire, quasi conviene smontare il tutto.
Inserito il - 16/11/2007 : 21:49:22  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non è necessario che se il paraolio aspira aria debba perdere olio fuori! comunque 3 euro e un uncino di fil d'acciaio e lo cavi fuori...
Engine
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
210 Messaggi
Inserito il - 18/11/2007 : 17:21:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Controlla bene che il carburatore sia settattato giusto e,in caso, il colettore.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 19/11/2007 : 00:34:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oppure si è semplicemente rotta la molla della torretta del carburatore. quella che fa tornare indietro il filo..con la ghgliottina ecc...
controlla
