Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema:Surriscaldamento 50 Special
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 13:47:36  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ciao a tutti. Da un po' di tempo mi sono trasferito in una casa in montagna. Per arrivare c'è una salita incredibie. Ora il mio problema è uno: Per evitare che in questa lunga salita la mia 50 Special si bruciasse, potrei fare la miscela invece che a 2 a 3 ??
E poi è meglio usare in questi casi l'olio minerale o quello sintetico?
VESPA O MORTE
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 13:55:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi pare abbastanza difficile che una special "originale" si bruci per una salita....casomai se non ce la fa e tu sfrizioni per farla rialire di giri ti si può bruciare la frizione.
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
tux
Città: ROMA
212 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 15:15:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda che con la benzina moderna (senza piombo) la devi miscelare per forza al 3%...
secondo alcuni al 4%...
poi ho sentito pure che potresti usare il gasolio...
al massimo se il motore è sporco falla a tappe... riposando un quarto d'ora ogni 1h 30min
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 17:52:30  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Raga, mi pare un po' impossibile che la Vespa puo' andare a gasolio, oppure miscelata a 4.....Ha dell'inverosimile...
X the Warewolf mi pare un po' eccessivo fare la miscela a 3 o a 4, anche xkè nella targhetta nel serbatoio c'è scritto di farla a 2 e poi facendola a 4 mi pare un po'pesante. A 3 posso capire, ma a 4 NO. a 4 la fanno x i 150 ecc...
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 19:17:22  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ma scusate nessuno sa rispondere alla mia domanda
VESPA O MORTE
vespa 50 special
Città: san donà di piave
360 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 19:19:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa originale non si grippa mai!!!!quindi vai tranquillo,e cmq la miscela si puo fare tranquillamente anke al 4
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 19:25:01  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Il problema è che la mia non è proprio originale ma è un poco elaborata, roba di 60/65cc
VESPA O MORTE
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 21:15:06  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
pure se monti un 75 in salita non si brucia il motore.a meno che tu non stai con sempre con la 1 al massimo.
casomai prima di partire vedi se le alette del cilidro sono piene di sporco.
male che va senno puoi togliere lo sportello per far entrare un po piu di aria ma non dovrebbe essere necessario
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 21:32:20  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Allora, ammettiamo che cammino senza sportellino e cammino in 2 marcia con miscela a 3%. Mi si potrebbe bruciare in qualche maniera ?? Grazie.
VESPA O MORTE
tux
Città: ROMA
212 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 22:46:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda che pultroppo l'indicazione del 2% è per la antica benzina super (la rossa)....
la senza piombo è diversa...
cmq io la faccio con la senza piombo ma mi sto informando se si può usare il gasolio (che pare anche essere migliore)...
secondo
prima di fare la salita dai una pulita al motore e controlla l'olio motore:
calcola che io devo pulire il mio motore perkè ho paura di bruciare qualcosa nei lunghi tragitti...
finora ho letto che non devo smontare nulla per pulirlo... di + non so dirti
cmq una vespa con motore pulito è impossibile bruciarla..
poi credo che te ne accorgerai se ti si sta bruciando tutto.... e in quel caso ti fermi
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 22:57:45  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la miscela la puoi fare al 3.non ti fare tante preoccupazioni vedrai che la vespa andra bene anche perche l'aria di montagna è bella fresca
ma voi pensate veramente di mettere la nafta nella vespa?
non si puo fare perche il gasolio per essere bruciato deve essere polverizzato(ecco perche le macchine diesel hanno gli iniettori e non i carburatori).comunque se vuoi provare la vespa iniera a fare un fumo incredibile per poi spegnersi.e li dovrai svuotare il serbatoio e pulire il baruratore per farla ripartire
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 23:57:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da THE warewolf
secondo
ma se è la salita prima di casa non è che si ferma a fare la revisione tutti i giorni prima dia tornare a casa...
cmq con il 75 non dovresti avere nessun problema...al massimo se non l'hai già fatto a suo tempo potresti anticipare un pochino l'accensione che scalda meno...la miscela va bene al 2...
GLI SPECIALISTI
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/11/2007 : 13:23:33  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ok. Grazie mille a tutti.
VESPA O MORTE
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 13/11/2007 : 13:32:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
bella la storia del gasolio......
Inserito il - 13/11/2007 : 19:40:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
oppure fatti un bel Ciao diesel.....quello è un trattore a salire
Città: castenedolo
207 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 09:01:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sinceramente alla Vespa a gasolio non avevo mai pensato....eppure...forza e coraggio ci si sacrifica per primo....chissà magari potrebbe essere il pioniere di una nuova era....warewolf non te laprendere sto solo scherzando ...anche perchè con quello che costa oggi il gasolio....
