Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vale la pena di cambiare carburatore ??
Città: Ginevra
26 Messaggi
Inserito il - 09/11/2007 : 22:59:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, sono piu di 3 anni che ho montato un polini 177 sulla mia cosa 125 e o pure cambiato la marmitta con una sito plus.
Per quel che riguarda il carburatore è quello originale (20/20) che ho avuto molta pena a registrare.
La vespa secondo me va benissimo, ha una bella ripresa e prende a occhi chiusi i 90 a l'ora, non vado oltre per non rischiare di grippare.
Adesso ho l'occasione di avere un SI 24/24 di una px 200, ne vale la pena di cambiarlo ? ne vedro la differenza ?
Fatemi sapere delle vostre esperienze.
grazie !
BELLA VESPA
Prov.: Perugia
Città: trestina
44 Messaggi
Inserito il - 09/11/2007 : 23:09:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SECONDO ME NO PERCHE DOVRESTI RITOCCARE L'ALBERO E CAMBIARE LA MARMITTA PER AVERE MIGLIORAMENTI APPREZZABILI.NE VALE LA PENA PER POCO DI PIU'?
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 09/11/2007 : 23:10:03  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Anche io monto il 177 Polini con il carburatore 20/20 ma non mi hanno consigliato di cambiarlo. Ho solo portato il getto max a 110 ho regolato (aprendola leggermente) la vite vicino alla ghigliottina e va alla perfezione.
Secondo me se metti il 24/24 potresti avere problemi di carburazione. Non ho molta esperienza e se mi sbaglio, ti chiedo di scusarmi.
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
Città: Ginevra
26 Messaggi
Inserito il - 09/11/2007 : 23:30:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie per le vostre risposte !
Maurone, non capisco "ritoccare l'albero" ?? forse vuoi dire allargare il foro sullo blocco per passare da diametro 20 a 24.
Tanti saluti.
BELLA VESPA
Prov.: Perugia
Città: trestina
44 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 15:07:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no,il volano dell'albero ha una forma particolare e ruotando apre e chiude l'aspirazione,se ne asportiamo un po' possiamo ritardare la chiusura ed avere una fase di asp. più lunga. l'operazione va fatta da persone competenti altrimenti il motore va di meno,si ingolfa e in alcuni casi non parte più'. Feci questo lavoro sull'albero di un T5(cilindro 152cc polini, marmitta Giannelli) che monta di serie l'si24/24.
Gimmi
DRAGONE
Città: la mia
5 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 18:46:02  Mostra Profilo Invia a Gimmi un Messaggio Privato
salve, sono nuovo.
Mi permetto di intervenire, dicendo che ho montato un carburatore SI24 sul mio Dr 177, senza modificare nulla oltre al getto max(ora è 116); i miglioramenti ci sono, vale la pena, ora è molto corposo anche in alto, dove col 20 la spinta finiva!
P.S.: se non sbaglio la Cosa ha l'aria automatica, quindi chiedi bene se puoi montare il carburo del px.
Città: Ginevra
26 Messaggi
Inserito il - 11/11/2007 : 18:28:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si Gimmi hai ragione, sulla Cosa il starter e rubinetto della benzina sono differenti della PX, ma se non sbaglio si possono comunque adattare.
Stiamo 2 - 1, chi mi puo dare altri consigli ...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/11/2007 : 19:05:07  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Io dico tieniti il carburatore 20/20. Nei casi piu' disperati aumenta i getti, ma cambiare carburatore NO.
VESPA O MORTE
Gimmi
DRAGONE
Città: la mia
5 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 00:14:03  Mostra Profilo Invia a Gimmi un Messaggio Privato
guarda che cambiare i getti non rende come cambiare carburatore!
Inserito il - 12/11/2007 : 08:21:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
CAMBIALO SUBITO!!!!
Senza esitazione, và meglio!
E di molto anche....
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 11:50:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
io ho il 20/20 su dr 177 getto max 108 e va una meraviglia(velocita max 110) consumi su 22-24 in città.
con il 24 beve solo di più
Gimmi
DRAGONE
Città: la mia
5 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 12:10:06  Mostra Profilo Invia a Gimmi un Messaggio Privato
certo che beve un po' di + col 24, ma neanche tanto!
Comunque, se hai il 24 provalo, raccorda la scatola filtro al carburo(se hai la scatola del 24 è meglio) e vedi come va.
Città: Ginevra
26 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 22:17:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
OK Gimmi, mi sa che mi hai convinto !
A parte il getto max 116, non hai modificatto niente altro ? gli altri getti sono quelli originali del 24.
X la scatola filtro intendi quella che sta subito sul carburatore ? perche sulla Cosa c'è un secondo filtro con la spugna.
Ti ringrazio x il tuo aiuto !
Gimmi
DRAGONE
Città: la mia
5 Messaggi
Inserito il - 15/11/2007 : 23:19:31  Mostra Profilo Invia a Gimmi un Messaggio Privato
scusa se rispondo solo ora...
allora, io ho sostituito solo il getto del massimo, ti consiglio di partire molto grasso, poi penserai a smagrirlo. la scatola è quella che contiene il carburatore(quella vaschetta sotto il corpo del carburo), se la hai, usa quella del 24; per il filtro, avendo una px, ho usato quello del 24.Naturalmente, guarnizioni tutte nuove, compra le guarnizioni, non t'azzardare ad usare pasta rossa, che con la benzina diventa una cacca!
Buon lavoro e in bocca al lupo!
