Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - INVOLUTION.....
 INVOLUTION.....
BELLA VESPA
Prov.: Perugia
Città: trestina
44 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 18:06:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
UN MIO AMICO HA SOSTITUITO SUL PK 125 XL ORIGINALE, LA MARMITTA ORIGINALE CON LA SIMONINI D&F,RISULTATO: VELOCITA' PASSATA DA 90 A 75 KM/h ACCELERAZIONE SCARSA.....SOLO IL CASINO E' AUMENTATO, QUALCUNO SA PERCHE'????
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 18:10:00  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
stessa storia di sempre....
Ragazzi,non per fare il polemico,ma io carlo75 e zac74,
lo ripetiamo da tempo fino all'estremo delle forze.....
se si adotta un'espansione con abbinati dei rapporti originali,
la vespa,
Va Di Meno!!!
espansione = Rapporti piu corti
Rapporti piu corti = espansione
vespa 50 special
Città: san donà di piave
360 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 19:57:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ecco...ankio col 102 da 95 sono passato a 75 scarsi con la d&f!!!
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 20:23:40  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da genq20
vedi,
un'altro esempio lampante!!!!
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 20:44:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
infatti intanto ke aspetto il 130 metto su il padellino
B.MUSSOLINI
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 20:49:01  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
bhe dai!!
non esageriamo adesso!!!
almeno una polinetta......
BELLA VESPA
Prov.: Perugia
Città: trestina
44 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 20:58:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
IO HO CAPITO MA IN TERZA DOVREBBE ANDARE ED ENTRARE IN COPPIA, IO L'HO PROVATA E VI ASSICURO CHE E' LENTA E SPINGE POCO FORTE.
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 21:08:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho la leovince ma dicono ke non tira un c***o
B.MUSSOLINI
tyko88
Prov.: Palermo
Città: palermo
122 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 16:30:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io pure ho la leovinci e mi amenta il tiro allungo...
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 18:32:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è logico ke perde tutto.....Ragazzi un espansione del genere nn andrà mai con un 102 o con un 125 mettetevela via.... ci vuol un motore ke spinga e con rapportatura abbastanza corta.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 18:45:15  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da albe
non ci posso credere!!!!
hai sentito Carlo75 ! ? ! ? !
finalmente abbiamo trovato un discepolo!!!!!!!!!
aaaaaaalleluia!!!!!!!!!
Inserito il - 05/11/2007 : 19:05:29  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
EVVVAI BRUNO! Contando io, te, Zac74, Carlo83 ed ora anche albe siamo già in 5 a credere nelle rapportature corte...forza che il PARTITO DEI RAPPORTI CORTI piano piano sta vincendo!!!!
Inserito il - 05/11/2007 : 19:10:30  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da maurone
Si, a livello di logica il tuo discorso non fa una piega, nella realtà, però, non sempre le ciambelle riescono con buco!
Cerco di spiegarti il perchè riprendendo parte di una risposta da me scritta qualche tempo fa:
"Una delle cose fondamentali è che non bisogna mai accoppiare uno scarico realizzato per avere il miglior rendimento ad alti giri ad un cilindro con fasature "tranquille", nè viceversa.
Infatti uno scarico ottimizzato, supponiamo, per i 9000 giri, montato su un cilindro originale che non è in grado di raggiungere quel regime, darà luogo ad una erogazione povera ai bassi, e il motore non riuscirà nemmeno a raggiungere il regime a cui lo scarico avrebbe il miglior rendimento, avendo cos' come risultato un pessimo rendimento su tutto l'arco di erogazione.
Ma anche il caso contrario è da evitare, perchè su un cilindro avente fasature piuttosto spinte (quindi con grandi potenzialità a salire di giri) uno scarico ottimizzato per regimi più bassi non permetterà un adeguato effetto "estrattivo" dei gas combusti a quelli più alti, fungendo anzi addirittura da tappo..si avrà cos' magari un'erogazione piuttosto piena ai bassi, ma agli alti il motore non esprimerà tutta la potenza di cui sarebbe capace.
L'ideale quindi, per avere la maggior potenza massima, sarebbe che scarico e fasature del cilindro fossero calcolate per lo stesso regimi di giri, poi piccole differenze possono servire per ottimizzare il rendimento anche in relazione alla rapportatura, se abbiamo rapporti piuttosto corti possiamo ben sopportare la piccola perdita di coppia in basso, data di un'espansione abbastanza spinta, in favore di maggiori doti di allungo.
In pratica, cioè, la D&F non rende bene nel tuo caso perchè il motore originale non riesce nemmeno a raggiungere il regime a cui l'espansione entrerebbe in coppia; come risultato si ha un povero redimento su tutto l'arco di erogazione
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 19:36:19  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ma ti rendi conto??
la famiglia dei "P.D.R.C." sta aumentando!!!!
avanti siorri e siorre!!
venghino!!
venghino!!!!
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 19:46:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi voglio tesserare ankio al partito!!!!!
viva i rapporti corti per un futuro migliore!!!
se hai i 102 o il 130(con espansione)PRENDI I 24/72
FAI LA COSA GIUSTA!!!
B.MUSSOLINI
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 19:57:25  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
