Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione per la mamma?!?
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 19:45:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti! é da poco che sono riuscito a far aquistare a mia madre una vespa. la vespa in questione é una 50 special da rimntare e intanto da verniciare.Siccome la vespa é originale e vorrei usarla anch'io vorrei sapere come si puo migliorare con piccoli interventila resa pssibilmente senza cambiare marm e cilindro.Comunque questa sarà la mia terza vespa oltre alla mia pk e alla(seppur non del tutto vespa)secondo me spendida gtv 250 in edizione limitata con sella doppia e faro sul parapfango;sono davvero entusiasta e spero,visto che ho solo 14 anni, di aumentare la mia "collezine" magari con un'et3,90 ss,180ss,ecc....chissà!?.be grazie delle eventuali risposte
Smanetta! Smanetta! che arrivi pi? in fretta!
Inserito il - 30/10/2007 : 20:15:32  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Beh..ma se hai solo 14 non credo che la gtv 250 sia tua, non la potresti nemmeno guidare su strada...
Ad ogni modo, come saprai senza cambiare marmitta e cilindro non è che ci sia molto da fare per aumentare le prestazioni di una "povera" 50. L'unica cosa che vale la pena di fare è controllare che il gomito di scarico strozzato (necessario per farla rientrare nei 40kmh) con uno libero.
Si potrebbero fare anche altre cose tipo montare un carb 16/16 oppure lavorare leggermente il cilindro, ma con un 50cc è forse un pò "tempo perso"...
Inserito il - 30/10/2007 : 20:16:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
metti al max un 50DR o un 50 dell'ape...
attento che è sempre pericoloso, specie per chi non è molto pratico della vespa (parlo io che ci ho messo il 100 e alla fine la uso solo io)
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 10:24:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cilindro 50hp
carburatore 19.19
togli la strozzatora della marmitta
pignoncino pinasco per allungare un pò il rapporto
mmm... i 70 li dovresti prendere senza troppo problemi.
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 10:27:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ma il pingoncino non ci vàààààààààààààà sulla speciaaaaaal!!
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 13:26:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
davvero??
allora può provare a gonfiare la ruota a 4atm (scherzo naturamente)
Comunque i rapporti originali della special dovrebbero essere più lunghi dei rapporti pk (anche con pignoncino pinasco)...quindi il problema dei rapporti non sorge.
16/69 4,31 DE SP AC - pignone Pinasco + campana originale da 69 denti
16/68 = 4.25 (DE, originale 50 special)
il 50hp con carburatore 16.12 arriva tranquillamente a 60km/h...
Con il 19 non l'ho mai provato ma dovrebbe regalargli quei giri in più necessari ad arrivare a 70km/h senza intaccare sensibilmente la (seppur scarsa) ripresa.
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 19:51:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
be...la vespa é di mio padre ma l' ho gia provata.niente male per un 250 ecologico.dico cosi perké giro in pista con un cagiva mito e quindi in teoria su strada non mistarebbe nemmeno dietro per 100 metri dato ke arriva a 130 e la mito a 170.be comunque sapere se con il 19 e la marmitta modificata quanto farebbe? ma la stozzatura sarebbe il tubicino lungo finale?Grazie!
tyko88
Prov.: Palermo
Città: palermo
122 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 20:54:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no... la strozzatura dovrebbe essere un piccolo cono inserito nel collettore di scarico...(il tubo attaccato al cilindro)....
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 21:48:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
è il collettorino "a L" dellammarmitta....nei modellipiù vecchi era strozzato....
cmq io personalmente,so che non vuoi cambiare il motore...ma ti consiglio lo stesso un 75 tranquillo...tanto se metti solo quello non te lo troverà mai nesuno!
GLI SPECIALISTI
Inserito il - 02/11/2007 : 09:36:01  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Esatto, la cosa più semplice è sostituire direttamente il gruppo termco, senza farsi tanti problemi...tanto non è che con il solo 75cc diventa un missile
Cmq anche la ricetta di heineken in linea teorica è perfettamente condivisibile. Se proprio non si vuole abbandonare la cilindrata di 50cc...
Messaggio inserito da heineken
Inserito il - 02/11/2007 : 09:40:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
CILINDRO 50cc della DR, se 4 marce la Special (1975-82) monta un RAPPORTO da 18/67, lavora i TRAVASI ed apri il terzo travaso sui carter in corrispondenza del terzo travaso del cilindro, il CARBURATORE ci vuole da 16-16 getto Max 62 con collettore dedicato e filtro originale, X la molla della FRIZIONE andrà bene la sua originale e non cambiarla, difatti quella del Primavera (più rigida) mal si addice alle mani e alla forza di una SIGNORA, dischi certo tre originali e nuovi, ed OLIO SAE30 nel motore che evita "slittamenti", per la MARMITTA servirebbe una siluro, ma con il padellino vai bene lo stesso, potendo ed avendolo (€60) l'originale che tiene bassa la coppia e compensa il rapporto da 18 sempre un pelo lungo in verità per la 50 Special...
Se tutto ben fatto e lavorato, raggiunge quasi i 70 in allungo!!!!
E poi è un pelo lunga e quindi molto poco nevrotica, certo è pur sempre un 50-ino anche se pepato.
Un 50DR certo...
in passato configurazioni simili erano montate di serie sulla 50s EXPORT da 2,5 cv, detta così sembran pochi, ma la 50S raggiungeva i 65 Km/h e aveva soli due travasi, il DR ne ha sette fittizi e tre reali!
Inserito il - 02/11/2007 : 23:15:43  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poeta
Un 50DR certo...
ahia poè! la special dalla V5B1T monta la 16/68!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 14:05:16  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si si, ma se la modifichi dopo non consuma un kasino? Io con la mia Special semi-originale ho messo 4 litri 6 giorni fa e c'è la tanica quasi piena. Boh. Comunque pure io vorrei elaborare la mia a 75. Per i consumi a come siamo messi ?? Con rapporti allungati naturalmente.
Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
VESPA O MORTE
