Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - parafango dal piantone della sterzo.....
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 17:51:29  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
ragazzi non so proprio come devo fare, praticamente ho smontato il piantone della sterzo per togliere il parafango ed il tratto del piantone dove c'è il cuscinetto inferiore non mi permette di sfilare il parafango.....come faccio, aiutatemi....
.....pare di volare.....
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 17:55:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao,
che vespa hai?
in ogni caso devi sfilare il parapolvere del cuscinetto del mozzo, che è la parte che non permette di togliere il parafango.
proova con un martello e un cacciavite robusto, o uno scalpello, lo martelli dal basso verso l'alto, non temere di rovinarlo, poi lo radrizzi o con pochi euri lo cambi addirittura..
è tutto chiaro?
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 17:57:33  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
ho una ts del '77,
allora mi dici che posso togliere la sede del cuscinetto a me sembra che sia fisso
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 18:10:32  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
allora nessuno che mi da dei consigli????
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 18:10:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da un'occhiata qui
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3136
non è il tuo modello, ma guarda, è spiegato bene.
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 18:19:07  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
martellate
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 18:34:54  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
cisco non è la sede del cuscinetto ma quello spuntone di ferro che esce verso il basso poco l'inizio della curva che va verso la ruota....
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 19:05:28  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
[URL=http://img337.vespaforever.net?/my.php?image=immagineparafangotw5.png][IMG=http://img337.vespaforever.net?/img337/7123/immagineparafangotw5.th.png][/URL]
cisco è questo il problema...
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 20:24:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no, quello non è un problema, una volta tolto il parapolvere, basterà inclinare il parafango e sfilarlo prima da una parte e poi dall'altra..
è il parapolvere che non ti permette di sfilare il tutto.. prova come da foto sopra a scalpellarlo via, ci vuole un po di insistenza...
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 09:01:33  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Giusto, giusto, via parapolvere e sede cuscinetto, anche io con il t.s. mi sono picchiato con il parafango.
Devi fargli fare dei giri da contorsionista ma esce, ti consiglio di provare a metterlo e toglierlo parecchie volte in modo da avere ben chiaro il meccanismo, poi quando è verniciato deve entrare alla "prima" senza danni !!!!!
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 30/10/2007 : 09:33:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da verniciato scoccha la forcella, altrimenti righi tutto.....
Vespa P200E e Vnb3
Inserito il - 30/10/2007 : 09:45:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Tolto il parapolvere vien via , se scaldi e metti la forcella su una morsa è tutto molto più facile.....
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 02/11/2007 : 00:10:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
so che può nn centrare parecchio, ma sto restaurando la mia vespa, devo sostituire ilparafango anteriore, ne ho uno nuovo di plastica (ricambio dell'epoca). Che faccio lo monto o ne compro uno in lamiera??? Dato che sembrano di latta e si piegano soffiandci sopra, nn è ke sarebbe meglio metterlo in plastica??
Chiedo a voi, perchè una volta verniciata nn vorrei essere di continuo dal carrozziere
Vespa P200E e Vnb3
Inserito il - 02/11/2007 : 07:52:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
In plastica MAI!!!!!!!!!!!!!!
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 02/11/2007 : 12:17:55  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poeta
Quoto... ma purtroppo nessuno vuole faticare un po' per raddrizzare e conservare l' originale...
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
