Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore???
 carburatore???
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 14:08:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
ciao raga...
ho un problemino con la vespa... in pratica dopo che la accendo con l'aria tirata, la lascio scaldare e accellero per partire sembra come se si ingolfa e si spegne... se parto con l'aria tirata va bene...
io ho pensato che potrebbe essere il carburatore la colpa di tutto perchè la miscela l'ho fatta io e avevo già fatto altri km con questa miscela, poi con l'aria tirata cammino quindi il problema dovrebbe essere quello... giusto???
se mi date l'ok domani pulisco il carburatore con mio padre... tnt per ora ho un plasticone a casa quindi uso quello...
vi ringrazio anticipatamente per le risposte...
stefano...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 14:11:10  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se va solo con l'aria tirata si è sicuramente sporcato il carburatore.
se una volta pulito non migliora si dovra passare a una fase meno indolore
maribuc
Regione: Marche
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 14:12:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
allora domani pulisco il carburatore e vi faccio sapere...
però mi preoccupo perchè la vespa è nuova e nn ci ho fatto nemmeno tanti km... quindi nn vorrei fosse qlcs'altro...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 14:15:18  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
guarda a sporcar il carburatore basta una impurita che passa.
ma vai con la benzina vecchia?
se si svuota il serbatoio e metti benzina nuova.
maribuc
Regione: Marche
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 29/10/2007 : 14:16:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
no la benzina è nuova e ho fatto 7 litri di miscela... cn i pieni precedenti sono andato sempre bene... quindi credo sia proprio per colpa del carburatore sporco...
grazie mille vi faccio sapere...
stefano
