Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa.. si spegne sotto la pioggia!!!
2 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 23:49:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e vi scrvo perchè davvero non so più dove andare a sbattere la testa!!!
La mia vespa (una hp 4 marce del '94) da un po di tempo è metereopatica!!!
Nelle giornate di sole, quando a terra è asciutto, tutto ok.
Appena vengono giù due gocce succede un diastro, nel senso che il cavo della candela comincia ad emanare scariche contro la carena, di conseguenza non arriva più elettricità alla candela ed il motore si spegne. Ho controlato l'integrità di tutti i cavi e sembrano essere a posto, ho sostituito il cavo della candela, ho provato a cambiare la bobbina, ho aumentato l'isolamento dei cavi con guaine termostringenti....ma niente, non riesco a venirne a capo!
Secondo voi dovè che sta il problema?
Un magagrazie anticipato a tutti!!!!
Inserito il - 26/10/2007 : 09:57:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Nella candela, che ha una resistenza troppo alta , la scarica quindi avviene anzichè tra gli elettrodi della candela verso altri lidi...
Una W4AC BOSCH risolve...hai certo poi la pipetta isolate sulla forcehetta della candela e la fiancatina lato motore...
2 Messaggi
Inserito il - 26/10/2007 : 15:58:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, grazie per la risposta, ho già provato con varie candele (ne ho provate circa 5) e la distanza degli elettrodi non dovrebbe essere troppa (circa 1mm). Potrebbe essere magari la mancanza di un filo di massa tra bobbina e carrozzeria? che ne dici? quasi quasi provo a prolungare il filo di massa che va sul carter fino alla carena e vediamo che succede!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 26/10/2007 : 16:43:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
giusto prova anche così,
ma certo che se hai cambiato cavo e gommini è un bel mistero..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
