Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita compressione
13 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 14:49:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti ......
ho appena riciuso il blocco :
paraoli e cuscinetti nuovi
albero anticipato
volano alleggerito
rapporti:22/63
carburatore 22
cilindro 110 polini appena comprato (ieri)
frizione rinforzata......
il proiblema è questo:
quando ho chiuso il blocco con tutti i perzzi nuovi volevo rimontare il vecchio cilindro (dr 102) ma dopo che lo avevo montato ho visto ke nn aveva + compressione ed ho pensato subito ke era il cilindro e ieri ho comprato un 110 polini, l'ho montato ieri in serata ma nn l'avevo provato, oggi sono andato ad accendere la vespa e nn aveva neancora compressione.
cosa puo essere?
rispondete perfavore
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 15:01:59  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
a quanto sei di squisch??
potrebbe essere troppo elevato!!
13 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 15:05:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ql originale polini......
ma in ke senso cosa è lo squis?
scusa x l'ignoranza
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 15:46:31  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
è la distanza fra il cielo del pistone e il cielo della testa!!
piu,quella "distanza" è alta,piu il motore perde compressione,ma guadagna in allungo!!
che guarnizione,hai montato sotto al cilindro??
una ,due o piu??
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 15:54:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Come si fa per calcolarla? Potresti indicarmi un link?
Nè moto, nè scooter: solo lei è Vespa!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 16:10:01  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
togli la testa,
porti il pistone quasi al PMS,
metti due pezzetti di filo-stagno (quello per saldare i cavi elettrici),sul cielo del pistone,propio in linea con lo spinotto,
richiudi e serri i dadi della testa,
fai arrivare il pistone fino al PMS,fino a schiacciare lo stagno per una o due volte!!
Attenzione a non far scendere il pistone fino alle luci di travaso!
atrimenti,i 2 pezzettini di filo stagno,cadrebbero all'interno di esse!!
ri-togli la testa,
prelevi i due fili di stagno,
e misuri con il calibro!!(possibilmente digitale)
semplice no??
Inserito il - 25/10/2007 : 16:30:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Bruno mica è un cilindro QUATTRINI stramodificato quello!
Tutti i "ragionamenti" sono esatti, solo che...dimentichiamo spesso che le modifiche standart abbinate ad un rapporto allungato perdono di compressione alla leva in quanto lo sforzo necessario è demoltiplicato dalla primaria allungata! difatti l'ingranaggio KIK- di messa in moto fà presa direttamente sugli ingranaggi collegati alla campana rapporto!
E' normale VESPISTA normale!
Se tutto è ben montato e serrato...
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 16:42:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
@BrunoET3: pensavo peggio!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 16:51:40  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ma no!!!
se il motore gira e non Gripppp,
allora vai tranqui!!
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 19:12:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se il motore è nuovo è normale....almeno io un pò di tempo fà avevo la tua stessa identica configurazione .... ha iniziato ad avere compressione finito il rodaggio. Non sò se è normale ma a me è successo
125 et3
16 Messaggi
Inserito il - 26/10/2007 : 09:56:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
L'anticipo a quanti gradi è? Se l'accensione è molto ritardata potresti avere una sensazione di poca compressione sulla pedivella.
