Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema special
 problema special
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 15:56:19  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
5o special prima serie, ttto originale,,,
da qualche tempo va davvero piano, ho fatto la prova con un r che andava esattamente allo stesso modo e non la vedo neanche,,,,
non è una scaldta, perche ne ho presa una, ma mesi fa, e da allora era sempre andato tutto bene,,,,
mi han detto di cambiare candela e svuotare la marmitta,,, altre idee?
Inserito il - 24/10/2007 : 16:00:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La marmitta al 90%, se è quella originale con le stampigliature PIAGGIo và "CUCINATA" come sai e poi il VIRATO ORO...
se SITO, cambiala o prova quella di un amico...
l'altro 10% è rappresentato dai seguenti due malfunzionamenti e guasti:
-si è incollata una fascia del pistone
-è finito il cilindro e và rettificato
ma prima di smontare prova con una marma in prestito, o nuova alle brutte.
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 16:08:55  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
la marmitta è originale, per questo non voglio cambiarla,,,, cucinarla ovvero fuocherello?
quello non lo posso fare,,, altri modi per svuotare la marmitta?
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 21:36:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mhhh sembra il mio stesso problema poderosa...
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 22:18:25  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Ultimamente ho letto che si può usare la soda caustica ma... non so in che modo!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
Città: roncadelle
13 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 22:39:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...Quando avevo il "ciao" si usava acqua e soda e si lasciava la marmitta a bagno per qualche ora...ma non credo che si pulisca del tutto...la paura e che si possa intasare di più.
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 26/10/2007 : 08:40:33  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
io faccio così e si svuota che è una meraviglia:
con una fiamma a gas (tipo di quelle per posa guaina catramate) scaldo bene la marmitta, poi inizio a spararare la fiamma dal lato collettore cilindro fino a che inizia a "fumare" lo scarico. Quindi prendo la pistola del compressore (di quelli hobbisty) ed inizio a soffiare aria dentro. Risultato: l'interno scaldato a fiamma ha innescato l'olio residuo e con il compressore pompo alimento la combustione. Fa un fumo passesco.. perchè brucia completamente tutti i resisui, quindi da farlo rigorosamente se si abita in campagna o spazi aperti. Quando il fumo in uscita finisce, sei a posto! Prova, io faccio così ogni 2-3 anni e la marmitta torna libera!
http://www.vespepadane.com/
Inserito il - 26/10/2007 : 09:44:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Serve un fuoco....se hai vicino casa un fabbro portala da lui e chiedigli se gli dà una scaldata con il cannello ossi-acetilenico, una bella calla!
Fumerà e si arroventerà, poi freddatasi la batti con un legno forte mA SENZA AMMACCARLA, tornerà nuova! Liberala dai residui carboniosi con acqua corrente, sì acqua corrente fresca e limpida...
Poi carteggia e ...vernicia, virato oro ovviamente!
