Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quali Rapporti??
 Quali Rapporti??
bertoferrara
22 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 09:57:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bertoferrara Invia a bertoferrara un Messaggio Privato
Ciao ragazzi colgo vorrei postera un info su i rapporti
Sto preparando un motore di un amico cosi composto
Gruppo termico PINASCO 177cc
Albero motore anticipato (siamo indecisi sulla corsa 60 o quella classica)voi cosa consigliate?
Carter lavorati e raccordati
Rapporti cosa consigliate per avere un motore che non stia troppo su di giri in 4??
Avevamo pensato la polini 23-64?
Se dovessimo montare la corsa 60 il rapporto 23-64 va bene o questo rapporto č meglio per un corsa classica?
Grazie tanto
vespa 50 special
Cittā: san donā di piave
360 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 14:20:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per il 177 andrebbero bene i rapporti della primavera
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 14:42:00  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
del primavera????
ma 6 fuori??
sta parlando di un PX!!!
monta i rapporti che hai con il corsa 60!!
poi...
rabbia assoluta!!!!
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 14:51:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa non ho letto beneke figuraccia
B.MUSSOLINI
bertoferrara
22 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 19:28:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bertoferrara Invia a bertoferrara un Messaggio Privato
Come rapporti dispongo dei quelli originali del PX150 oppure ho la possibilita di montare i polini 23-64
Secondo voi Volano + Statore + Bobina della vespa modello nuovo puo essere montata su una vespa Px150 del 1983????
vespa twins
Cittā: (paese piu k cittā...!!!)pescnatina
160 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 21:00:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x i rapporti ti consiglierei di lasciare gli originali....
pitt92
bertoferrara
22 Messaggi
Inserito il - 23/10/2007 : 09:46:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bertoferrara Invia a bertoferrara un Messaggio Privato
Quelli originali? Non fanno rimanere la vespa su di giri in 4
Cittā: roma
Inserito il - 23/10/2007 : 10:17:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sul 177 e travasi....
certo un carburatore 24-24 della 200 con foro scatola carburatore raccordato finemenete al foro di immissione sul carter (quando aperto il carter monti la scatola e il 24 e raccordi il tutto da montato, poi smonti e richiudi i carter), per i rapporti consiglio campana originale della 200 con pacco frizione della 200, marmitta SITO svuotata o SIMONINI (simile e quasi identica alla POLINI terminale in alluminio a serpentone).
Accensione statore originale a puntine, posticipala (ruota in senso antiorario), di due o tre gradi, (due millimetri).
Miscela sempre al 3%, velocitā massima prossima ai 130 Km/h, l'albero ci vuole o originalissimo o "leggermente anticipato" un MAZZUCCHELLI che son ottimi, non anticipare come da manuale l'albero originale che č troppo!
Simili motori volano, gomme servono nuove (minimo SM100 MICHELIN), freni in ordine (ganasce nuove e cavi ingrassati), candela W7CC BOSCH, hai ben 15 cv di potenza, se sembran pochi....
monta il tutto e prova!
Regime massimo di rotazione con albero e travasi circa 11.000 giri, in parole povere...FISCHIA!
VESPA SPORT
bertoferrara
22 Messaggi
Inserito il - 26/10/2007 : 10:22:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bertoferrara Invia a bertoferrara un Messaggio Privato
Ok adesso ho acquistato
Gruppo termico Pinasco 177
Tutti i cuscunetti nuovi
Un amico potrebbe darmi con un cambio di merce una primaria malossi nuova 23-64
Albero sono indeciso se montare corsa 60 o la classica 57?
Se volessi raccordare i carter esiste un link o un sito dove mi aiuta e mi spiega come fare?
L'ultima volta che ho raccordato i carter sono passati 9 anni
