Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pareri sul malossi
 pareri sul malossi
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 20:25:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi vi "sento" sempre parlare di polini dr qualche volta di pinasco ma del malossi che ne pensate?
io ho appena ripreso il mio vespino con gt55 malossi
adesso sono in rodaggio e sono stracurioso di vedere come va
avete visto la mia bestiolina nel forum
"le nostre vespe"?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 23:29:16  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
i molossi,sono motori un pò troppo alticci a mio avviso!!
potenti !!
certo!!
ma se abbinati a cattive rapportature,vanno peggio del polini:....
Zac74,è il primo che puo confermare!!
gli son venuti i capelli bianchi!!!
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 00:09:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io sono ancora in rodaggio quindi non posso ben valutare appena lo finisco vi faro sapere i rapporti mica lo so ke mi ha messo penso 24/72 e mipare proprio precisa x la mia 3 marce ruote 9 cmq vi faro sapere
"le nostre vespe"?
Sonic
Prov.: Firenze
Città: Empoli
20 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 00:32:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io ho avuto un cilindro malossi durante la mia lunga vita di pischello. Il cilindro in quetione era un 135 doppia alimetazione unito ad albero pieno, pacco lamellare e asportazione completa della valvola. Credimi ara un piacere guidare quella vespa....... molto CATTIVA
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 11:58:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
esatto Bruno.....parlando del 132 malossi non c'e' storia di fargli tirare i rapporti originali.....per non riaprire il blocco sono passato al polini.....
Per le altre cilindrate non saprei, visto che lui si riferisce a un gt55...probabilmente un corsa corta..
Inserito il - 17/10/2007 : 12:15:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
I POLINI, affidabili ben studiati sempre un poco più economici, ma solo nel prezzo forse a causa della ottima distribuzione dei ricambi e volumi di vendite...
I PINASCO, raffinati mitici cilindri anni 80' innumnerevoli le versioni in ghisa e cromate mono e bi fasce, sei e nove travasi, più rari di quel che si pensi in realtà sono una scommessa e una scoperta, mai trovai due 102 PINASCO uguali tra loro sotto i vecchi motori, hanno il loro fascino, se sono veri pezzi vintage anni 70-80 hanno un loro perchè, cilindri a cui si attribuiscono spesso prestazioni irreali, ma capaci sempre comunque di stupire, famosi per i pistono monofascia finissima erano capaci nelle giuste mani di rendere ogni leaborazione sempre unica!
I MALOSSI, costosi, direi innanzi tutto costosi, belli e leggermente più raffinati dei POLINI, offrono una gamma completa di elaborazioni, famosi per la generosità della travaseria sono sempre da abbinarsi a lavori di raccoradtura dei carter obbligatoria per farli ben funzionare, richiedono montaggi sapienti.
I DR, sono la base delle elaborazioni, famosi più che per le prestazioni per la loro inossidabile affidabilità, ottimi per prezzo e qualità, hanno sempre travasi piccoli e ben compatibili con modifiche standart (tipo solo cilindro sul 50), negli ultimi anni si sono evoluti con cilindri più performanti per tenere testa alla POLINI sopratutto, sono le modifiche più vendute ed economiche, il 175 cc per large ha il pregio di poter essere installato senza ulteriori modifiche dei carter come invece sarebbe necessario sul POLINI o il MALOSSI.
QUATTRINI, ditta imparentata alla ZIRRI che costruisce modifiche semi artigianali per vespa, non per tutti, esagerata a volte sia nei prezzi che negli articoli proposti, elaborazioni estreme, che richiedo interventi massicci sulla componentistica generale, solo per esperti preparatori.
41 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 15:58:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i malossi sono potenti si, con fasi alte e molto coppiosi, ma a differenza di un polini il malossi ha molta coppia in più e un pochino di potenza in meno ed è meno affidabile e meno duraturo
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 16:38:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la malossi fà motori molto spinti ke vanno una cifra....
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 17:39:17  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
[quote]Messaggio inserito da berserk2
e dai.....
ASPIRAZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
___
(°_°)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 17:42:48  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poeta
AOOO... Pà,
DIMENTICHI I Gilardoni....
___
(°_°)
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 17:49:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
le prime impressioni che ho sono che eè molto cattiva la mia vespa
ecco il termine giusto e cattivapoi l allungo ancora non posso sapere pero sembra promettere bene
vi faro sapere sto macinando piu km che posso
"le nostre vespe"?
Inserito il - 17/10/2007 : 20:22:26  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da sslucass
E' esattamente il contrario: un pò più di potenza e un pò meno di coppia...anche perchè la coppia non vien fuori con le fasi alte, le due cose non vanno proprio d'accordo...
Inserito il - 17/10/2007 : 20:24:10  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da zac74
..per fortuna che sulla mia ho montato la 22/63...mai decisione fu più azzeccata
Zac74 e col Polini invece come va?
