Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - marmita simonini
 marmita simonini
vespa 50 special
Cittā: san donā di piave
360 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 18:01:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi č rrivata la marmittacmq cosa devo aspettarmi in termini di prestazioni?
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
io
Prov.: Forlė-Cesena
Cittā: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 18:08:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
2 me fai fatca a tirarla con il 102! quella č x i 130! poi mi sai dire
http://www.myspace.com/ilbise
Italianstyle
Cittā: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 18:21:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un mio amico l'ha montata (solo un giorno) sul 75 con i 24/72....
quindi cerchiamo di non basarci sulle cose sentite dire in giro, il 102 con la 24/72 la tira a meraviglia....
***COMI***
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 18:28:11  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
[/quote]
quoto...
___
(°_°)
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 22:11:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la mia preocupazione maggiore č ke non entri bene in quarta
B.MUSSOLINI
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 23:21:02  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da genq20
dipende da molte cose...
io ho allungato i rapporti, e per essere sicuro che mi tirasse la 4 marcia ho messo un 37 valvola piatta...
adesso sto finendo di carburarlo, ma di sicuro verrā fuori un bel lavoretto
___
(°_°)
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 23:29:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho i travasi raccordati,il 3 travaso,19 phgb e i rapporti 24/72,secondo te avro problemi?
B.MUSSOLINI
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 23:34:06  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
secondo me???
mah, non mi prendo responsabilitā.... scherzo.
a mio parere va bene, io la devo ancora finire di provare, ma a mia avviso(tieni presente che sui corsacorta non ci lavoro pių da 2anni) potrebbe andare bene...
la marmitta allunga molto, ma anche ai bassi non č morta.
___
(°_°)
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 22/10/2007 : 23:39:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non hai nessuna responsabilita visto ke ho gia preso la marmitta e basta solo ke la monti quanto mi torna dal meccanico,volevo solo essere preparato...adesso ho una leovince,ma posso tranquillamente parire in quarta con la coppia ke ho adesso e ke secondo me č inutile...montanto una marma da allungo...
B.MUSSOLINI
Husky
Cittā: San donā di Piave
131 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 18:18:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Partire in 4° povera frizione....
Cmq anche secondo me la 4ā la tiri, i rapporti sono cortini, dovresti riuscire a tenerla in coppia nel salto tra terza e quarta e poi vedi
Al max se t scende dai 1 sfrizionatina e via di nuovo col sorrisone sulle labbra a bruciare gli sputer!
L'espansione finziona bene, come tutti sanno, solo ad alti regimi, per cui se la tieni in coppia nulla la fermerā!
W Vespa e Husqvarna WR 125
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 18:24:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non va!non ha coppia e non entra la 4.le possibilitā sono 3 o metto un carbu pių grande o cambio 102 polini con uno zirri oppure allargo le luci di scarico. Voi cosa mi consigliate di fare?
B.MUSSOLINI
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 18:33:49  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
credi che mettendo uno zirri(che č fasato alto) ottieni qualcosa???
peggiori e basta.
attendi lunedi che la provo sul mio 130 polini poi ti so dire, io monto il 25phbl, 130 polini e appunto simonini...
l modifiche al cilindro che ho fatto sono:
alesaggio 58.
luce di scarico: allargata di 1,5mm per lato, tolto il gradino anteriore e alzato di 0.5 mm.....
forse ho esagerato un pō in larghezza adesso vedrō...
in ogni caso, teoricamente il tuo č un problema di coppia.
metti un 24 e abbassa la testa di 0.5-0.6mm....
poi prova.........
___
(°_°)
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 20:35:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Inoltre ho scoperto ke buco č stato allargato.potrebbe essere quella la causa?
B.MUSSOLINI
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 21:20:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si vede tipo una retina di metallo ke roba č?
B.MUSSOLINI
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 25/10/2007 : 22:14:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi manderesti la foto del buco del terminale della tua marmitta?grazie
B.MUSSOLINI
