Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ancora "FAI DA TE"
 Ancora "FAI DA TE"
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 15:52:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Quante volte ci è capitato (apparte chi ha il miscelatore o chi si fa la miscela in casa) di andare al rifornitore a fare il pieno e di dover fare il piccolo chimico con misurini e misurelli e imbrattarsi le mani di olio? E quanti di noi hanno dovuto rinunciare a mettere nel cassetto le pizze perchè rischiavano di imbrattarsi di olio, magari a contatto con lo straccio?
Siccome mi sono rotto le scatole di questa situazione ho cercato di porvi rimedio!
Un amico Vespista mi ha fatto notare che...
109,16 KB
...qui dentro ci sta comodo comodo l'olio per 5€ di benzina (2%)senza riempirlo fino all'orlo. Difatti 5€ di benzina equivalgono a circa tre litri e mezzo.
Questi contenitori di acetone hanno un'ottima tenuta, non esce una goccia di liquido, e potrebbe stare tranquillamente dentro i cassettini delle nostre Vespe, ma io non mi accontento.
Ho notato che...
23,74 KB
..qui dentro ci sta l'olio per 10€i benzina, riempito QUASI fino all'orlo.
Al rifornitore basterà aprire la cartuccia, versare l'olio, richiudere e mettere la benzina, questo (se abbiamo pulito bene la cartuccia dopo averla riempita d'olio a casa)senza sporcarci minimamente le mani.
Ma dove riporre le cartucce se vogliamo più spazio nel nostro cassettino? Possibile che nella nostra Vespa non ci sia un cm quadrato libero?
Invece c'è eccome! Prendiamo ad esempio un PX...pensiamo al cofano SX, chi non ha la batteria ha un bel pò di spazio per mettere ciò che vuole dentro il cerchio della ruota di scorta tra la scocca e la parte interna del cofano.
Dobbiamo solo ingegnarci per costruire qualcosa che ci consenta di stoccare le nostre cartucce.
Iniziamo a prendere un foglio di lamiera preverniciata da 1mm e tagliamo un rettangolo di 24 X 19cm.
15,76 KB
Ora, tracciamo il centro e gli assi e, tenendo conto che il cerchio internamente ha un diametro di 24cm, tracciamo un bel cerchio di raggio 12 sulla lamiera...
30,51 KB
...ora ritagliamo da bravi bambini facendoci aiutare da un adulto!
16,59 KB
A questo punto, dato che vogliamo far aderire bene la lamiera al cerchio, mettiamo la lamiera dentro quest'ultimo e rivoltiamolo, facendo coincidere l'asse verticale con il foro e il bullone opposto ad esso in maniera da centrare bene il tutto. Ora tracciamo l'ingombro della cannuccia di gonfiaggio e dei dadi che tengono unite le due parti del cerchio.
22,4 KB
Adesso ritagliamo le parti che ingombrano e inseriamo di nuovo ila lamiera nel cerchio, così da poter tracciare in corrispindenza dei tre fori che terranno la lamiera unita al cerchio, per il PX due sopra e uno sotto.
18,01 KB
Facciamo dunque i buchi con una punta da 10mm in modo tale che vi sia un pò di gioco dato che i bulloni hanno diametro 8mm.
Ora, con l'aiuto di una squadretta, vediamo di capire dove e come disporre le cartucce e anche quante ce ne stanno (5!!!).
19,63 KB
19,45 KB
Fisseremo con un elastico largo un cm le cartucce alla lamiera,misuriamo la lunghezza dell'elastico, punzoniamo e foriamo con una punta da 3mm.
Per fissare l'elastico possiamo farlo con dei rivetti per pelle oppure, come nel mio caso, con dei rivetti per metallo normali (non avevo altro) avendo cura però di mettere delle rondelle di lamiera altrimenti l'elastico si buca in corrispondenza del rivetto.
Verniciamo la lamiera
22,76 KB
...una volta asciutta fissiamo l'elastico con i rivetti e...
26,22 KB
Voilà!!! abbiamo appena costruito un portaolio comodo e non ingombrante. Si può usare sul PX dentro il cofano SX o sulle altre Vespe nel davanti (con copri-ruota) però modificandolo un pò perchè nei vari modelli la ruota di scorta si fissa in modo diverso! Per la Sprint Veloce ad esempio avrei dovuto praticare un foro sotto il dado in alto, perchè sotto di esso c'è un bullone che consente il fissaggio della ruota nella parte superiore tramite una plachetta di metallo.
17,61 KB
Se usate le bottigliette più lunghe avete olio per ben 50€ di benzina, mica male, no?
Sono finiti i giorni in cui ci si imbrattava al rifornitore! Svuoto la cartuccia nel serbatoio, metto 5€ nella macchinetta e verso la benzina, chiudo tutto e il gioco è fatto, ma non mi sono imbrattato le mani!
Buon lavoro, buon divertimento e soprattutto...buon rifornimento!
SVPX
No Lambro, No Plastic!
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 15:57:38  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
vendono amnche i misurini tarati al 2 % e con il tappo,, ma complimenti cmq...
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 16:55:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
Buona idea, la adotterò anche io..
appena riesco la pubblico anche in una pagina statica del sito ( sezione fai da te..)
Complimenti!
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 17:52:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poderosa
Lo so che esistono, li produceva anche la polini se non erro, ma lo scopo è quello di avere un qualcosa di immediato che non ci faccia tribolare troppo al rifornitore e che non ci sporchi le mani oltre al fatto di avere sempre l'olio a portata di mano!
Città: Verona
215 Messaggi
Inserito il - 15/10/2007 : 18:35:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grande SVPX!!!! Ottimo.. Sei meglio di Mac Gyver!!!
Inserito il - 16/10/2007 : 11:20:50  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
questo vuol dire INVENTIVA VESPISTICA! ottima idea. la mia soluzione (quella di sempre da 25 anni) è quella di fare il pieno solo quando sono in riserva abbondante.... quel punto nell'ET3 ci stanno 5 litri di benzina, uso un barattolo che conteneva 100 ml di mangime per pesci , lo riempio all'orlo e lo vuoto, in seguito faccio benzina così si mischia ed il gioco è fatto. olio e contenitore riposti nella tasca sotto la sella e via, mai sporcato le mani. ciao a tutti
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 12:08:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Messaggio inserito da airing2002
Mi lusinghi! Mc Gyver e l'A-Team sono i miei miti televisivi!
Inserito il - 16/10/2007 : 12:19:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
BELLA!
Un elogio alla tua FANTASIA!
Esiste è vero il contenitore POLINI simile e graduato perfetto per la miscela e con tappo simile a vite e tenuta, ma...
la cartuccera a caricatore per munizioni di olio mix...
roba da FAR-WEST!
Mi piace perchè denota FANTASIA!
E il "mondo è arido" di idee e di sorrisi...
SVPX, aggiunge "un sorriso" alla mia giornata, gliene sono grato!
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 12:24:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
mamma mia, mac gyver e l'a-team! fantastici!!
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 21:26:07  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
IO apprezzo la fantasia e l'ingegno,ma il prodotto in se per se non mi convince.
5€ di benzina non possono essere usati come unità di misura poichè oggi compri 2,5 l e magari,in meno di quello che si crede,ne comprerai solo 2,30L o ancora meno...insomma troverai inadatto usare quel barattolino.
Non credo sia comodo poi liberare la pancia sx per raggiungere le "cartucce".MEglio prenderlo dal bauletto secondo me.
Io per esempio non uso mai portare la tanica d'olio con me,ma due flaconi appositi già pieni(es.quello polini) e non è una cosa che non mi infastidisce...sinceramente la cosa più comda che mi viene in mente per semplificare un rifornimeto è quella di avere la stessa chiave per tutte le serrature...ma è possibile?
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 16/10/2007 : 22:08:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ormai ho imparato a farla ad occhio... con estrema precisione. Senza togliere meriti a questa faq ke è eccezionale. Bella compa'
I love Vespa Pk
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 12:48:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
io mi sono portato la tanichetta d'olio solo in viaggio, altrimenti 10 L di benzina + 200 ml di olio dentro la tanica e faccio benza a casa!
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 13:35:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Messaggio inserito da ClaudioVNG
Vabbè il problema da risolvere era anche quello di tenere il bauletto vuoto da prodotti tipo olio appunto!
Apparte le considerazioni sulla quantità di benzina...raggiungere la "cartuccera" è semplice. Spiego bene i tempi:
Arrivo al rifornitore, apro la sella, apro il cofano e butto dentro l'olio, intanto il benzinaio mi chiede quanto voglio:5€, e mentre lui versa la benzina io rimetto la cartuccia dentro e chiudo il cofano.
Comunque dato che non sto vendendo il prodotto si poteva anche essere un pò più elastici, minziga crocefiggimi se puoi! scherzo!
X Poeta: sono contento di averti allietato la giornata!
Giulio.Guerri
Prov.: Siena
Città: Sinalunga
899 Messaggi
Inserito il - 21/10/2007 : 18:16:51  Mostra Profilo Invia a Giulio.Guerri un Messaggio Privato
credo propio che adottero il tuo metodo, per i viaggi lunghi, e una idea buonissima, non perche mi sporco, ma perche e una riserva e quando si parte per i viaggi lo spazio e sempre poco.. grande svpx.. lo zio giulio
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 21/10/2007 : 18:58:08  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Sarei quasi tentato di metterla in FAQ... moderatori, che mi dite???
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 21/10/2007 : 18:59:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
per me va bene...
