Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sverniciare...
 Sverniciare...
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 23:38:46  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Cosa è meglio usare per sverniciare una Vespa con la carrozzeria completamente perfetta ma a cui voglio solo cambiare colore? Carta vetrata e simili oppure c'è qualcosa di più veloce? tipo diluente...
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 23:49:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci sn sverniciatori kimici... ma sn tossici. nn te li consiglio. la carta vetrata la puoi usare, sl che devi stare attento a nn usare troppa forza quando sei sul ferro nudo
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 23:53:33  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
La paura sarebbe proprio quella di rovinare il ferro nudo. Qualcosa di liquido sarebbe più sicuro anche se dovrei vestirmi come i soccorritori di Cernobyl!
2007-21... : PX125E
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 23:59:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
carta vetrata e olio di gomito....
SEZIONE SBAGLIATA => topic spostato
GLI SPECIALISTI
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/10/2007 : 15:12:44  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Perchè non la fai sabbiare?
Forse ti costa qualcosina in più ma viene sicuramente un lavoro senza uguali.
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 14/10/2007 : 16:29:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Se la carrozzeria è perfetta perchè sabbiare? Daje di carta vetrata, porta fuori il fondo antirugine e metti dentro il forno a verniciare!
No Lambro, No Plastic!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/10/2007 : 17:03:50  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non è proprio così semplice come dice il buon SVPX, credimi, te lo dico per esperienza.
Solo se la carrozzerià è davvero perfetta e non necessita si stuccature o altre riparazioni, puoi semplicemente seppiare con carta molto fine ad acqua (grana 400) ma solo per opacizzare le parti da verniciare.
Una volta che la vespa è stata tutta "opacizzata" puoi dare una mano molto fine di fondo che successivamente verrà seppiato con carta ancora più fine ad acqua (grana 600).
Il fondo non va tolto completamente ma solamente levigato in superficie.
Una volta seppiato anche il fondo, le parti da verniciare vanno lavate per bene ed asciugate.
Solo pochi minuti prima di verniciare il telaio andrebbe pulito con del cotone idrofilo (ovatta) intriso con dell'antisilicone.
Questa operazione è necessaria per eliminare le eventuali tracce di grasso che potrebbero compromettere una buona riuscita della verniciatura.
Ho lavorato da un carrozziere per diverso tempo e conosco bene queste tecniche.
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 14/10/2007 : 20:57:19  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Ottoma risposta! Se apro una carrozzeria ti assumo! Anche se non me ne intendo mi hai convinto, quindi sarà maglio rimboccarsi le maniche..... Ah si, prima devo comprare la Vespa!
2007-21... : PX125E
Inserito il - 14/10/2007 : 21:05:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quoto CICCIOKAPANO...
ma se SABBI non sbagli di certo!
