Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 102 dr su vespa 50 l..chiedo per piace aiuto....
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 20:33:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se metto un 102 dr su una vespa 50 l 3 marce senza cambiare i rapporti marmitta originale e carburatore 19...quanto potrebbe farmi la vespa....?e i rapporti influerebbero tanto le prestazioni con il 102....? dimentica quanto potrebbe costarmi il 102 dr..?grazie a tutti in anticipo.....
ma che c**o devo scrivere....I LOVE PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 20:45:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
102 dr: 80€. se i rapposrti sono originali fai cm me..una gran ripresa ma scarso alungo e poi giri + elevati( consumi il cilindro prima). cmq con 19 e marma orig faresti nn + dei 70 orari
http://www.myspace.com/ilbise
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 20:47:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da bise
e per farla arrivare agli 80...?con il 102 cosa mi conviene fare....
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 20:52:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
rapporti minimo da 24 72
vespa twins
Città: (paese piu k città...!!!)pescnatina
160 Messaggi
Inserito il - 11/10/2007 : 15:29:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
o 24/72dd oppure 22/63de
pitt92
vespa twins
160 Messaggi
Inserito il - 11/10/2007 : 15:59:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo k tu zampa sei passato praticamente in un mese da 50 a 75 e da 75 a 102...
a questo punto metti un bel 130...sennò se dopo ti viene la voglia di andare ancora piu forte hai nn dico buttato via ma quasi i soldi del 102...
e poi se metti il 102 ti consiglio cmq di mettere un 22 come carburo....
pitt92
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 11/10/2007 : 20:26:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da pitt
be io intanto penso e mi faccio le mi idee poi piano piano mi organizzo meglio....pero per il momento mi tengo il 75 poi per qst estate vedo se montarmi il blocco 125 o il 102....
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 16:16:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per superare i 90 km/h devi aprire i travasi sul cilindro raccordarli alle casse mettere una bella 24/72 denti dritti e un bel 19.... dopo vai via come un caccia ciao
Inserito il - 12/10/2007 : 16:31:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Per arrivare ai 90...
SERVE POCO, BASTA CAMBIARE I CERCHIONI!!!
Anche perchè a 90 con rapporti da 24 lunghi e ruote da 9" ti AMMAZZI!
Servono solo cerchi e gomme da 10", il rapporto si allungherà così senza dover aprire i carter.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 19:09:58  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se cambi solo i cerchi il 102 restera comunque parecchio corto e a 90 non credo che ci arrivi.
purtroppo bisogna cambiare i rapporti
Città: valdagno
9 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 19:30:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
xo un consiglio... se la tua vespa ha 4 marcie potresti aprire i travasi del cilindro raccordarli alle casse e poi molto semplicemente monti un pignone di una 3 marce che e' 2 denti piu lungo 18 al posto che 16... io 2 anni fa avevo questa conformazione: 75 polini senza travasi ecc... marma polini e 19 con il pignone 18 era intermedia e tirava 80 85 all'esasperazione tenendo una discreta accellerazione.. ciao
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 14/10/2007 : 21:50:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ma guarda, non credo si possa sostituire il pignone 16 con il 18 lasciando la stessa campana..
inoltre non tutte le 3 marce montano il pignone da 18
ad esempio
special II serie ruote 10" 3 marce rapporti 16/68
puoi prenderli però da una r ruote 9" 3 marce rapporti 18/67
ciao ciao!!
Inserito il - 14/10/2007 : 23:09:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no! ci vuole almeno la 22/63 (ma con ruote da 9 è già impiccato). Il 102 DR costa 50 euro su ebay nuovo. Carbu da 19...ma se apri fai il lavoro per bene
