Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - candela bagnatissima
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 17:39:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non succede niente al motore... se vai senza marmitta... solo che la vespa so mette a cantare come nn ha mai fatto!
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 21:02:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok non era nemmeno la marmitta....
cavolo sento che tande a scoppiare la miscela (infatti senza marma fa un bel rumore), ma esce solo un gran fumo denso e basta....
oltre agli scoppi dati dalla pedivellata non continua il movimento ciclico....cioe' non va avanti lui di continuo...
possibile che sia un paraolio interno?
ma allora quello e' olio del cambio bruciato?
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 01:08:09  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
"senza marma non è detto che parta"
cmq escludi il fatto dell'olio cambio poichè i paraoli anzi l'unico paraolio che affaccia nel motore è 1!quello del volano lato pignone.
E' difficilissimo,per non dire impossibile che succhi olio motore da li,poichè a bloccare il flusso di un eventuale olio c'è un pignone un cuscuinetto ed un braccio dell'albero motore,oltre che al paraolio anche se danneggiato.e poi quel paraolio è situato in un punto molto alto del motore,dove l'olio non arriva in notevoli quantità.L'olio è presente aiosa in tutta la sezione del cambio,insomma nella parte inferiore del motore.
Ti sei accertato che la benzina arrivi nel cilindro?
Io non credo poi che un motore 2t come quello della vespa possa funzionare bene senza marmitta,poichè essa contribuisce a quei fenomeni di depressione che vanno a "succhiare" la benzina.
riprova con la marmitta attaccata e sicuramente libera,poi se non è questo ,aassicurati che la benzina arrivi nel cilindro...poifacci sapere che cosa è successo,magari una pinta me la merito...
me
4156 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 11:31:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
claudio è vero quello che dici però eolo dice che fa un fumo denso dalla marmitta... io so che quando fa tutto sto fumo significa che il paraolio in questione e andato... potrebbe essere.
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 20:52:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok provero' con una marmitta sicuramente libera...me la faccio prestare o la compro, tanto per quello che costa una sito...
pero' come verifico che arriva benzina?
la candela (come dice il titolo) e' bagnata di una cosa oleosa nera/marrone scurissimo... come faccio a vedere se e' olio o miscela bruciata?
la stessa "cosa" e' presente in gran quantita' nel cilindro, infatti spedivellando per pulirlo, escono molti schizzi...
1 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 18:14:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...anche io ho lo stesso problema! Tra l'altro anch'io avevo provato a pulire la vecchia marmitta con la soda: nessun risultato, ne ho comprata una nuova e per due giorni è andata bene, ma poi non è mai più ripartita. Il carburatore è a posto, l'impianto elettrico pure. C'è un modo per capire se va cambiato il paraolio interno senza smontare tutto (per poi magari scoprire che anche quello è a posto)?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 24/10/2007 : 18:59:27  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se il paraolio del lato della frizione è andato dal buco dove mettere olio soffia aria
