Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Alleggerire il volano
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 30/09/2007 : 20:14:04  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ciao a tutti. Molte volte quando si traffica su un motore per dargli più grinta, soprattutto per chi è alle prime armi, si trascura l'effetto che danno tutti quei grammi in più fatti ruotare a migliaia di giri. Anni indietro (ormai tanti purtroppo ) decisi di rimettere a nuovo il motore del mio Delta 4WD turbo 16V. E' stato incredibile il risultato ottenuto solo alleggerendo e bilanciando tutte le masse in movimento. Altri amici che avevano pompato turbine e centraline varie non mi vedevano e avevano continuamente noie...
Detto questo, cosa si può fare sul piccolo motore, ma dal cuore generoso, delle nostre Amiche Vespa? Per esempio il volano, può essere tonito alleggerito e bilanciato in qualche modo? Ci sono rese effettive? Ciao Belli!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 30/09/2007 : 21:29:07  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
certo il volano puo essere alleggerito ma cio non porta solo benefici,infatti il motore perde la coppia ai bassi giri e quando sei in salita e cambi marcia il numero di giri scende notevolmente
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 30/09/2007 : 21:45:07  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
certamente perdi "l'effetto volano"... il fatto è che il problema salite non me lo ero mai posto vista che abito al mare... e le prime salite sono abbastanza distanti da qui... quindi su questo motore non è una modifica consigliata?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 30/09/2007 : 21:49:22  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se hai un motore originale te lo sconsilio,ma se hai una elaborazione potente allora va bene
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 30/09/2007 : 22:24:44  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
niente di esagerato, 102 polini con tutti i ritocchi di rito, carter raccordati. albero originale anticipato, carb 19/19, proma banana... tutto ancora in fase di montaggio, intendiamoci o meglio, addirittura di smontaggio! quale parte può essere tornita? la corona più esterna alle alette di raffreddamento per esempio?
vespa twins
Città: (paese piu k città...!!!)pescnatina
160 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 15:14:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma nn è polini banana???
o c'è anke la proma...magari mi sbaglio..bo
pitt92
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 15:22:27  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
no, non ti sbagli... ho sbagliato io...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 15:49:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
no per carità le alette no!!
cmq la cosa migliore da fare per diminuire + velocemete il momento d' inerzia e partire a tornire dall' esterno...
infatti considerando generalmente il volano un cilindro con le masse distribuite all' esterno,
il raggio influisce quadraticamente nel momento d' inerzia.
lo stesso vale considerando il volano un cilindro con le masse distribuite omogeneamente al suo interno.
quindi in tutti i casi partendo a tornire dall' esterno si hanno effetti + incisivi che partire a toglier massa dal centro (per esempio)
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 16:44:33  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
non ho parlato delle alette infatti, io ho parlato della corona dritta all'esterno delle alette. voleto solo sapere se lì non trovo di già le masse dei magneti?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 20:43:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
è vero scusa!! ho letto male!
cmq non saprei se trovi i magneti... non ho mai fatto qst lavoro!
cmq di sicuro la parte teorica è giusta come detta...
quindi sarebbe meglio partire dall' esterno..
per il resto aspetta qlcn che l' abbia già fatto!
buon lavoro!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 23:12:26  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Anche perchè bastano veramente pochi grammi per avere notevoli pesi in meno a pieni giri...
