Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione
 elaborazione
Prov.: Arezzo
Città: Foiano della Chiana
1 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 01:24:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono nuovo salve a tutti, sapete indicarmi quale potrebbe essere la modifica + adeguata per migliorare soltanto un po' le prestazioni di una 50 special
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 11:30:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allarghi un po il cilindro se nn lo vuoi cambiare, oppure metti un 75cc. cmq in ogni caso cambia marmitta! ti consiglio una siluro della sito. e se metti il 75cc anke il carb del 19/19. cosi andrai bene e nn apri il blocco.
http://www.myspace.com/ilbise
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:25:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
Messaggio inserito da bise
allarghi un pò il cilindro?
vespa twins
Città: (paese piu k città...!!!)pescnatina
160 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:30:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma cosa vuol dire allargare il cilindro????caso mai lo retifichi o gli abbassi la testa ma nn ho mai sentito uno k allarga il cilindro.....!!!!!!
pitt92
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:39:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è lo stesso concetto.praticamente vai con il tornio all'interno del cilindro, per togliere eventuali solchi,e questo porta via del materiale affinchè la superficie diventi liscia;per fare questo il cilindro diventa più largo
A rota de VESPA
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 19:26:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma io intendevo allarghi le luci di travaso, lo scarico, il pistone.. quelle cose li....mi son espresso male scusate!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 01:10:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
Messaggio inserito da specialino81
questo procedimento di retifica si attua nei casi di grippatura e non dà benefici in prestazioni
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 14:29:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
monta un 130 polini campana 22/63, colletore lamelare polini e carbu 24 cn una bella proma!!! no dai scherzo... un bel 75 polini racing con 18/67 e 19 pari!!! va ke e una bomba
Prov.: Lecco
Città: lecco
20 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 16:35:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ascolta quello ke dice albe....un bel racing...
dome75
Prov.: Padova
Città: este
295 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 16:46:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn puoi consigliare di cambiare rapporti a uno nuovo e (penso ke lo sia) inesperto nel campo delle vespe..... quella più adatta sarebbe almeno di mettere il pignone da 16 se nn ce l'ha, poi un 75 marca indifferente, come carb puoi tenere l'originale magari aumenti il getto, e come marma o una sito a siluro o una polini o proma.....
SCIOPERO DEGLI STUDENTI
VENERDI DI OTTOBRE 2007 tutti noi studenti d'italia ci mobilitiamo per
riaquistare i nostri diritti.
con l'esame di riparazione pervisto dalla riforma Fioroni, anche chi avra
solo un debito verrà "promosso", per poi dare un'esame a settembre.
il 90% degli studenti italiani rischia di non superare l'anno.
ADERISCI ANCHE TU CON LA TUA CLASSE E SCIOPERA CON TUTTI NOI VENERDI 12
OTTOBRE 2007.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 14:53:07  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Anche io ero nuovo fino a poco tempo fà!!! poi sono entrato in questa gabbia di matti per delle info su come montare un semplice 75 sul mio special e adesso ho: il motore completamente smontato (proprio completamente), stò sostituendo crocera, kit cuscinetti, paraoli, frizione rinforzata, rapporti 22/63, cilindro 102 polini, collettore e carburatore 19 pari... stò lavorando i carter e anticipando l'albero...e ancora sono qui che cerco come ottimizzare qualcosa!!! Fortuna che ero nuovo... adesso sono usatissimo!!!
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 16:19:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bè prima o poi dovrà imparare e qst mi sembra il momento giusto per farlo... nn ci vuole un ingegniere per montare un motore di una vespa.... è dai...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 18:34:18  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da albe
no, zero polini, vai sull'effe della dr!!!!!
___
(°_°)
