Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rimetterla in moto
 rimetterla in moto
34 Messaggi
Inserito il - 30/09/2007 : 17:29:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dunque vorrei far ripartire (per revisionare successivamente,ho aperto un altro post) la mia "vespetta" la quale è stata completamente ferma per ben 10 anni!
E' un PKXL con su un 130 (se non ricordo male fu anche rettificato) doppia aspirazione Polini (collettore lamellare)
carb dell'orto 24 (getto non lo ricordo...102?)
campana dd polini
albero anticipato
marm polini
e devo dire che mi ha dato davvero diverse soddisfazioni
Ora...
Devo aprirla in due e cambiare i paraoli,guarnizioni e magari anche i cuscinetti di banco? (lato volano a rulli)
Oppure dopo una bella pulitina a carb e candela provo a farla ripartire?
Ricordo che avevo problemi di carburazione alla partenza:dovevo tappare un pò la tromba del carb con la mano (a dir la verità dovetti eliminare le lamelle del collettore perchè soffocavano il motore)
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 30/09/2007 : 18:32:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prima prova apulire il carbu e la candela ....guardi se fà corrente a sufficenza e provi a mettere in moto. Chiaro ke se vuoi dare una revisionata al motore allora e meglio aprirlo e cambiare paraoli, guarnizioni e cuscinetti; e magari una bella lucidata al cilindro se ce ne bisogno con successivo cambio fascie....saluti
