Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - quesito carburatore
 quesito carburatore
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:04:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
va bene il carbu 22 x un 105
avete visto la mia bestiolina nel forum
"le nostre vespe"?
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:11:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
c'è nessuno?
"le nostre vespe"?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:11:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
allora... 105 si dai il 102 polini vero??
e il 22 di che moto è??? se proprio ce l' hai in casa e riesci a montarlo con qualche raccordo artigianale potrebbe andare bene...
se devi comprarlo o il 19.19 oppure un 24 ma in quest ultimo caso deve essere ben studiata la configurazione altrimenti è sprecato...
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:17:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie x la risp. ce l'ho gia ed anche il collettore
ma c'è chi mi dice che "affogherebbe" il pistone
puo essere?
"le nostre vespe"?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:18:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
con quali altri pezzi vorresti montarlo??
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:23:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dovrebbe essere: 102carb.22 campana 22/63 marmitta polini a banana ma non credo che mi raccordi ruote da 9"
"le nostre vespe"?
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:30:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
chisà perche sotto il mio nome c'è offline? mah!!!
nn sono pratico di forum però sono contento di essermi
iscritto
"le nostre vespe"?
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:54:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
"le nostre vespe"?
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 20:29:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
CON LA TUA COnfigurazione va meglio il 19...
***COMI***
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 20:35:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
va meglio in che senso che problemi potrei avere?
"le nostre vespe"?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 21:21:45  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il carburatore potrebbe essere troppo grosso se non hai raccordato i travasi.se metti un 19 va bene anche se non li hai raccordati.
P.S un altro abruzzese
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 21:25:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devo proprio andare vi lascio queste domande se vi va di risp.
cosi le leggero domani...vi prego toglietemi questi dubbi!
sono quasi 2 mesi che ho la vespa dal meccanico xche nn gli arriva 1 pezzoe io impazzisco xke nn vedo l'ora!
vi chiedo: senza raccordare quanto potrei perdere in prestazioni e quindi a che
velocità dovrei arrivare?
e con questo 22 che problemi potrei avere con la config. su detta?
ah! il carburatore ha il "filtro" a trombetta con una retina di metallo questo e negativo?
scusate le domande e grazie in anticipo
"le nostre vespe"?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 23:59:33  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespale80
allora:
x i carburatori non vale la regola"monto quello più grosso allora vado di più ma beve di più"...
il mio 25phbl beve meno del 20shbc se ben carburato i consumi sono simili(chiaro, quando avevo il 32i consumi erano un pò aumentati)..
poi: chi sta a spendere dei soldi x passare da 19 a 20,o da 20 a 21 o da 24a 25 ad esempio sappia che sta buttando via dei soldi.
un 130 spinge un 19 come può spingere un 34,dipende da molte cose, anche dalle luci del cilindro ecc...
io ti consiglio il 19 perchè è molto facile da montare e carburare, cosa un pò più complessa nel 22(dell'orto!?)
se proprio vuoi il 22, togli il filtro e lasciaci solamente una retina,x evitare lo sporco...
parti con lo spitto sulla 3 tacca, getto max circa 80 e minimo 50,ma una vera legge dei getti non esiste, pensa che sul 25 e 130cc montavo un 75 ed ero grassino...
per la raccordatura diciamo che è un "miglioramento" in quanto i travasi della vespa sono piccolissimi(guarda quelli di un trofeo malossi x scooter) rimarrai allibito!!!
io la raccordatura l'ho effettuata, e grandissimi benefici non ne ho trovati, si chiaro: il motore è lineare, più pronto, ma aspettavo molto di più....(carlo sicuramente mi correggerà)....
per la marmitta, la polini va molto bene,è una marmitta diciamo intermedia e rende bene.
in ogni caso il tuo 102polini spinge tranquillamente carburatori da 16 a 25(se lavorato cmq anche28)....
quindi vai tranquillo..
ti dico solo che 3 anni fa il mio 102dr spingeva il 32
ma casi eccezzionali.....
metti il 19, se proprio vuoi il 22 va bene pure quello
___
(°_°)
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 12:26:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille stefano vespista mi hai rincuorato
montero il 22 dell'orto (perche gia ce l'avevo) male che va ce lo riprendo il 19
tanto a smontare l'uno e mettere l'altro si fa subito no?
poi vi faro sapere come va e mettero una fotina della vespetta sempre che me la ridanno
grazie di nuovo gentilissimi
"le nostre vespe"?
Giulio.Guerri
Prov.: Siena
Città: Sinalunga
899 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 12:59:05  Mostra Profilo Invia a Giulio.Guerri un Messaggio Privato
sprint con 175cc carburatore 1919 carburata e una bomba quindi non mettere su un 102 un 24/ 22 ma un 1919 ho puoi provare a carburare un 1616, la marmitta e importantissima sulla carburazione non modificare carter ecc.. e la carburazione che conta e che la miscela sia fatta come dio comanda( che bruci) ho un px 125 modificato 175 carburatore 24 carburato da schianto, beve come una assetato.. queste sono configurazioni da pazzi, da chi vuol fare gare... ma noi che gare dobbiamo fare con le nostre vespe???? comunque la polizia sta molto attenta adesso a queste modifiche non rischiate ragazzi, un consiglio da un esperto di multe poi comunque liberi di fare che vi pare...un saluto lo zio giulio
Prov.: Teramo
50 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 13:14:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
insisto col 22/22 perche gia ce l'ho. ho avuto gia 1 vespa col 102 e 19
andava benone ma chi me lo fa fare a comprare 1 19 se ho gia il 22?
Solo se mi crea problemi proprio gravi! poi il mio dubbio nasce anche xke questa vespa ha 3 marce
sulla mia 4 marce di prima sarei andato + tranquillo ma con questa non so il salto seconda terza
"le nostre vespe"?
