Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dinamotore Bosch il mi cruccio
Città: castenedolo
207 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 11:36:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ecco alcune immagini del mio solo ed unico problema(vespisticamente parlando)
[url=http://img451.vespaforever.net?/my.php?image=sany0154uq9.jpg][img=http://img451.vespaforever.net?/img451/593/sany0154uq9.th.jpg][/url]
[url=http://img219.vespaforever.net?/my.php?image=sany0155kl0.jpg][img=http://img219.vespaforever.net?/img219/1752/sany0155kl0.th.jpg][/url]
[url=http://img451.vespaforever.net?/my.php?image=sany0156od1.jpg][img=http://img451.vespaforever.net?/img451/5957/sany0156od1.th.jpg][/url]
[url=http://img219.vespaforever.net?/my.php?image=sany0160up5.jpg][img=http://img219.vespaforever.net?/img219/5708/sany0160up5.th.jpg][/url]
[url=http://img461.vespaforever.net?/my.php?image=sany0158rz0.jpg][img=http://img461.vespaforever.net?/img461/9383/sany0158rz0.th.jpg][/url]
[url=http://img219.vespaforever.net?/my.php?image=sany0159th2.jpg][img=http://img219.vespaforever.net?/img219/9481/sany0159th2.th.jpg][/url]
[url=http://img219.vespaforever.net?/my.php?image=sany0161yr0.jpg][img=http://img219.vespaforever.net?/img219/5862/sany0161yr0.th.jpg][/url]
Inserito il - 28/09/2007 : 11:48:44  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
portalo da 1 avvolgitore, che verifica le tensioni di funzionamento e lo riavvolge completamente. di fatto mi sembra essere parimenti ad un motore elettrico. un bravo ravvolgitore rigenera anche motori elettrici vecchissimi!
Città: castenedolo
207 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 08:44:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
é ufficile...state leggendo il messaggio oppure avete letto uno dei tanti ma nn ancora tantissimi mesaggio del più gran pistola che abbia mai calcato qst scene.....
Il dinamotore va e bene anche nella fretta sempre cattiva consigliera era stata rifatta male una saldatura su un cavo e qindi era ovvio che nn potesse funzionare.....
sono un pistola me lo dico da solo ma ho imparato la lezione....
Inserito il - 10/10/2007 : 11:22:39  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
non sei un pistola, ci hai solo sbattuto la testa! hai seguito il mio consiglio di portarlo da un avvolgitore?
Inserito il - 10/10/2007 : 11:56:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
X aleilrio....
certo sono fotografie, ma...
SEMBRA SANO QUEL DINAMOTORE!!!!!
Io credevo lo avessi "maciullato!"
Controlla bene i cavi e ricostruisci le "spazzole a contatto strisciante", sostituisci i fastom e prima di metterli nuovi rifodera titti i cavi con della guaina termoindurente nuova a ricostituire la treccia per come in origine, rispetta gli stessi codici colore , utilizzando cavi nuovi di stessa sezione!
Ma sei sicuro sia il DINAMO?
Non è che per caso è il raddrizzatore o le batterie a terra?
Il conattto di consenso del BLOCCHETTO a chive funziona?
Colegaci un filo e una lampadina da 6V e una batteria da 4,5 volt, verifica che faccia il contatto!
Le ELESTART sono difficili proprio per il loro impianto elettrico, ma se treccia in ordine, batterie OK cavi a posto ecc...vanno!
E poi quegli avvolgimenti sembrano, ripeto, sani!
Q
Inserito il - 10/10/2007 : 11:58:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dimenticavo...
più son difficili e più son BELLE!
lo capirai un domani...
girando quella chiave sul manubrio!
VRRRrrrrrrrooooooooooommmmmmmm
Città: castenedolo
207 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 15:27:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Infatti poeta il mio problema era l' apparente buono per nn dir ottimo stato del dinamo che anche provando varie volte i passaggi sembrava esser in ordine
L' mpianto elettrico (treccia) è stato sostituito in toto con cavi sa 1 e se prima il pensiero fosse stato un errato collegamento è stato subito fugato dall intervento di un amico che di corrente se ne intendeva...
Il blocco chiave è un pò usurato vista l' età ma lì la corrente passava in modo corretto...
è stato sostituito il regolatore aimè 90 euri gettati....
allA FINE il problema stava ancora in uno dei fili apparentemente saldato alla perfezione invece non lasciava passare la corrente... a volte capita anche sui carrelli elev un problema simile ed è sempre una rogna da scovare perchè col tester provi e riprovi cento mille volte quel passaggio e lui niente sembra funzionare bene....
in ogni caso tutto è bene ciò che finisce bene...peccato solo che la stagione m' imponga di parcheggiare la bimba in garage per ora...ma chissà che una domenica con un pò di sole......
