Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano plastica
 volano plastica
Città: cavallermaggiore
64 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 08:51:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho la sede sull'albero motore per la chiavetta volano che non ha piu' i bordi perfettamente netti.Potrebbe essere una soluzione per evitare schiavettamenti distruttivi futuri montare un volano in plastica limitando quindi la massa cinetica?
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 08:52:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No nn è una soluzione valida... se il volano ha un peso, è il peso ke serve e con cui è stato studiato tutto! E poi il volano si scalda...
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 08:54:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
esistono volani in plastica?
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 09:11:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn credo...
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 14:30:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
con il volano in plastica si squaglierebbe
ma nn credo neanche che esista...
la forza d'animo!!
Inserito il - 28/09/2007 : 14:34:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il volano in plastica?? ma stiamo dando i numeri? eheh
c'è il volano con le alette in plastica....indovina di che vespa è....
comunque, tira via eventuali sbavature con carta vetrata fine sia sull'albero sia sul volano, poi metti una chiavetta più grossa e prima di rimettere il volano metti del frenafiletti forte sul cono. Poi stringi molto bene il dado. Se stringi bene non dovrebbe schiavettarsi...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 18:25:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
alleggerire il volano non è certo la bacchetta magica che ci fà correre la moto!!
tutti gli interventi vanno fatti in seguito ad un ragionamento e pensando a cosa accoppiare i vari pezzi.
alleggerendo solo il volano si riduce il momento di inerzia e cioè vi è meno opposizione al moto della rotazione...
questo è vantaggioso per ripresa ma attenzione
ci son dei momenti in cui l' inerzia viene sfruttata a favore, e cioè nei punti morti del pistone e in aspirazione/compressione
inoltre le salite ( anche leggere ) sarebbero impossibili da affrontare
basta pensare alle masse rotanti di un cross e porle a confronto con quelle di una moto da corsa
anche se si costruirebbe un volano di plastica, questo sarebbe sicuramente troppo poco pesante per riuscire a trascinare il pistone nei suoi tempi...
