Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come cambiare i cuscinetti
Città: oppeano
88 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 21:16:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao.dovrei aprire il blocco motore per cambiare i cuscinetti e guardare i paraoli..come faccio..mi servono attrezzi pareticolari?i paraoli devo solo sfilarli e mettere su i nuovi...nn serve un fon o l'etrattore vero?qlc mi puo' spiegare bene la procedura?come si fa??
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 21:36:56  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
megli di una sfilza di parole...
eccoti 2 link interessantissimi che fanno al caso tuo!!!
http://www.palli.it/vespa/sost_cuscinetti.htm
http://www.palli.it/vespa/sost_paraoli.htm
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 21:37:48  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
per i cuscinetti ci vuole l'ingeniere martello
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 22:12:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il phon può aiutare!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 00:12:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
esatto....eheh
no,cmq guarda...prendi un tubo di diametro opportuno all'interno dle cuscinetto e picchia...vedi che in un modo o nell'0altro salta fuori...
l'unico quello che rimane sul cono dell'albero che ci vuole l'estrattore apposito....sennò ci sono altri modi fai da te!
GLI SPECIALISTI
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 01:31:35  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
assicurati di aver tolto tutti i seger(insomma i fermi a cerchietto)prendi un martello ed un tubo di diametro opportuno e picchia.
Riscaldare un pò i carter sul fornello di casa ti semplificherà l'opera,anzi,per sfilare il cuscinetto a sfere sul carter del del volano,sarà indispensbile.Sul carter che alloggia il volano c'è unche un anltro cuscinetto,anzi,un astuccio a rulli...bè,per quello o usi un estrattore o sarà impossibile(o quasi)sfilarlo.
...insomma,per i cuscinetti,nel caso in cui non hai gli estrattori,ci vuole fantasia,precisione e violenza
oops!...questo vale per le small,ma i principi sono gli stessi
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 18:45:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
una volta tolti dai carter, assicurati che non ci siano bave nella sede, altrimenti inserendo il cuscinetto nuovo le spingi fino alla battuta andando a creare uno spessore che non farà stare in sede bene il cuscinetto. se vedi che si inseriscono con troppa facilità (e quindi si toglie anche) è perchè la sede si è allargata di qualche centesimo di mm. Ti può aiutare una goccia di "Loctite 641", così sei sicuro che il guscio esterno del cuscinetto non girerà all'interno della sua sede!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 18:51:14  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il cuscinetto a rulli è piu difficile da togliere senno quello a sfere è facile.senza scaldare nieete io uso una chiave a bussola della misura giust e con le martellate li tolgo.per rimettre fai il contrario(pero quando lo stai rimettendo devi usare un tubo con un diamentro che ti consente di forzare sull'anello esterno senno si puo rovinare il cuscinetto)
