Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come provare l'accensione
4cilindri_emi_2
Prov.: Reggio Emilia
Cittā: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 22/09/2007 : 19:50:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti nella mia 50 R non arriva corrente alla candela, fa una scintillina ogni tanto.
c'e' il modo per provare l'accensione col tester senza l'ausilio di altri marchingegni?
grazie a tutti
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 23/09/2007 : 21:38:32  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
No, non č possibile controllare l'accensione con il tester.
Comunque, per il tuo problema, prova a registrare meglio le puntine o magari a sostituirle insieme al condensatore.
4cilindri_emi_2
Cittā: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 23/09/2007 : 21:53:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da cicciokapano
le puntine ovviamnete sono la prima cosa che ho sostituito, il condensatore e' quello che e' tra i due avvolgimenti?
si trova tranquillamente?
ho notato che nell'avvolgimento di sopra (credo sia quello per il funzionamento e l'altro per le luci, sbaglio?) da una parte c'e' il filo rosso (o giallo) che va alla puntina e dall'altra uno verde che ba poi va alla morsettiera: cos'e' ?
mi pare schiacciato parecchio, o non vorrei sia scollegato dentro il rivestimento....
grazie mille
intanto oggi sono andato a smontare dall'ET3 la bobina, cosi' provo a cambiarla, speravo fosse uguale anche l'accensione, ma completamente diversa....
domani provo anche a cambiare la bobina
4cilindri_emi_2
Cittā: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 09:07:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuno...
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 27/09/2007 : 16:54:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
non saprei cm prova a sostituirlo quel filo..
la et3 non č copatibile con la r perchč la prima ha l' accensione elettronica on pick up, la secconda meccanica con le puntine
4cilindri_emi_2
Cittā: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 00:14:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Nicola Soffiato
grazie,
si in effetti non e' un ET3 ma una primavera(mi sbaglio sempre)... l'accensione e' comunque diversa, ma la bobina uguale.
L'ho pravata ma mi sa che non cambi nulla, mi hanno detto che puo' essere allora il condensatore.
Il filo verde va ai fanali quindi non deve centrare...
grazie per ora
faro' altre prove appena ho un po di tempo
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Cittā: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 12:05:51  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Approfittane per rifare i cavi dello statore, se il condensatore non l' hai cambiato fallo.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
4cilindri_emi_2
Cittā: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 03/10/2007 : 23:21:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da ex-NRGista
perche' a lungo andare davano problemi i condensatori?
ora sembra che vada bene, anche se da calda fa fatica a partire...credo che una rinfrescata male non fa...
nb sono stato dalle tue parti qualche settimana fa (porto S.Giorgio)
e ho visto una vespa "grintosa", secondo me a Fermo.
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Cittā: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 04/10/2007 : 15:54:35  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da emiliano
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da ex-NRGista
[/quote]
[/quote]Di Che colore e modello era???
4cilindri_emi_2
Cittā: C.Monti
90 Messaggi
Inserito il - 08/10/2007 : 21:33:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa se rispondo solo ora ma sono stato all'oktoberfest e sono rientrato ieri...
era una special, il colore se non ricordo male era azzurra...ma era il motore che si sentiva che era compresso!
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Cittā: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 09/10/2007 : 17:06:01  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
E dai all' Oktoberfest ci sono stato pure io, ma di sabato... domenica un giretto a Kufstein, in Austria, e son ripartito.
Fine OT.
Cmq la Vespa non era la mia, ho una ET3.
