Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help freno davanti special..
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 22/09/2007 : 19:27:40  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
ciao a tutti la mia special quando freno sui cinquanta,inizia a saltellare la ruota,ho cambiato le ganasce ma lo fa ancora ho provato a montare un tamburo di un altra special ma il filetto del mozzo e diverso e non entra in modo giusto.ho uno special per i pezzi di ricambio e vorrei cambiare il mozzo e montarlo sul miao ma non riesco come si fa????garzie mille.ciao
Peter
Città: Quarrata
223 Messaggi
Inserito il - 22/09/2007 : 19:33:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dipende se la tua vespa è prima o seconda serie e quindi anche l'altra...infatti la prima serie montava ruote de 9 pollici mentre la seconda da 10...
penso che oltre a essere diverse le misure siano anche diversi i tamburi...
comunque il tuo problema non è da sottovalutare...prova a vedere se il mozzo ti fa un pò di gioco...stringi tutte le viti del mozzo...ripeto non sottovalutare...
...ci siamo...manca poco...poi tornerò a dominare le strade...vespa's style...
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 23/09/2007 : 03:21:51  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
il mozzo a solo un bullone giusto?se e cosi e avvitato e anche tutte e due le viti dell ammortizzatore,quindi cosa e?e cosa faccio?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 23/09/2007 : 14:13:50  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
I problemi potrebbero essere due:
1) hai il tamburo ovalizzato, quindi sostituendolo risolvi;
2) l'ammortizzatore anteriore è scarico e quindi in frenata accentua il saltellamento.
Verifica queste due cose e poi si vede il da farsi.
Che modello di vespa special hai?
Indicami la sigla (serie alfanumerica composta di 5 caratteri tipo V5A1T) posta prima del numero del telaio.
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 23/09/2007 : 14:30:02  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
la sigla e v5b3t:L ammortizzatore sembra ok ammortizza bene,e questo scherzo lo fa dopo i trenta allora da fermo o piu piano non fa questo scherzo.tipo quando prendo buche ssento un po lo sterzo vibrare un po troppo con un rumore metallico,
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 23/09/2007 : 21:32:16  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Verifica anche se il blocco ruota è bello fermo, è possibile anche che hai un po di gioco sul perno della sospensione e durante la frenata la vibrazione si accentua.
Devi andare per esclusione.
