Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rumore anteriore su PX
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 22:02:47  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ciao a tutti.il mio PX a volte fa un rumore che proviene dal davanti ma non riesco a capire se viene da sotto il nasino o da sotto il parafango.
praticamente se da fermo premi il freno anteriore e tiri indietro la vespa un po violentemente si sente un tang abbastanza forte.lo fa anche quando per esempio in una discesa premi il freno anteriore l'ammortizzatore si abbassa un pochino violentemente e quando arriva a fine corsa rifa quel rumore.pero ho notato che lo fa quando si comprime tutto l'ammortizzatore(e quindi c'č abbastanza peso sul davanti) solo se prima faccio rifare quel rumore facendo stendere tutto l'ammortizzatore;per far rifare quel tang quando l'ammortizzatore č disteso invece devo prima farlo fare quando č tutto compresso.
il problema č che non riesco a capire se proviene da sotto il nasino o da sottoi l parafango
forse non sono stato molto chiaro ma spero che abbiate capito.
premetto che la forcella č stretta e non si muove e monta una ghiera nuova
SVPX
Scudetto def
Cittā: Cagliari
1099 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 23:14:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Prima cosa da fare: sostituire l'ammortizzatore, poi vedi se il rumore persiste!
No Lambro, No Plastic!
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 13:54:50  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
č proprio quello che vorrei evitare
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 20:09:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma mica puo essere un problema di cuscinetto??
la forza d'animo!!
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 21:05:05  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
no non č il cuscinetto.mi viene da pensare che č la ghiera che sta di sotto.ho cambiato solo quella di sopra
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 21:24:52  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
L'annortizzatore č nuovo? verifica se č stato montato bene.
Se l'ammortizzatore non č nuovo č possibile, anzi probabile, che sia da sostituire e quindi fa quel rumore quando arriva a fondo corsa.
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 18/09/2007 : 22:03:26  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
l'ammortizzatore non č nuovo ma prima di fare quella spesa vorrei provare a vedere se č qualcos'altro.
il problema č che non riesco a capire da dove viene precisamante il rumore.
comunque grazie per i vostri consigli
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 21:58:10  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ti capisco, anche io ho un problema simile con il mio GL, sento un rumore dovuto ad una vibrazione ma non trovo il punto in cui vibra.
Devi andare per esclusione.
