Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rapporti allungati
 rapporti allungati
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 13:21:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ciao volevo sapere se potevo mettere i 24/72 sulla mia vespa 3 marce cn 90cc 6 travasi. volevo acquistare 5 o 10kmh in piu senza sacrificare piu di tanto la ripresa.ps ma ce la fa a tirare simili rapporti il mio motore oppure no? cioe nn voglio ottenere l effetto della terza tirata a meta. configurata cm adesso mi fa i 70/75kmh
ho le ruote da 9
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 13:52:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
no no .. vai tranquillo con quella campana...
oppure potresti sostituire le ruote con quelle da 10 lasciando i rapporti originale.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 14:44:51  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si pero sn rare dato ke ho i cerchi pieni. . ps ma riesco a tirare bene tutte e 3 le marce ottenendo un po di allungo in piu cn quella campana
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 14:47:41  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
tanto ne approfitto xk devo cambiare crociera dato k il cambio gratta quando dal folle passo in seconda oppure quando scalo da terza seconda nn etra mai la prima anzi fa un rumoraccio terribile.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 21:23:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
carburatore marmitta come sei messo?
pensa che di solito la 24/72 si monta con 75 19.19 e una sito
il tutto con ruote da 10
ora mettendo il tuo 90 con la 24/72... ma bisogna vedere con cosa l'accoppi
più che altro con quelle ruote a diametro piccolo, il problema diventa di stabilità...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 20:41:01  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
le ruote nn le metto xk sn rare se le trovassi monterei solo quelle cmq ho la leovince e il 16/10 aperto internamente e funziona km 1 19 per problemi di sgamo il problema e k il mio meccanico ha 19/19 di una primavera perfettamente funzionante e dice k il mio funziona allo stesso modo. a occhio e croce sara circa un 18 il getto minimo ho su un 38 come getto max 1 65 credo. la candela e nocciola xfetto il motore l ho sempre maltrattato tirato a manetta anche x 30 km o poco piu e fa sempre i 70/75kmh mai grippato e buona compressione e ha 1 botto di km nn so quanti ma molti ha solo 2 anni
