Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lato sx sempre crepe
Prov.: Lecco
Città: lecco
20 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 18:11:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti, ho trovato una special da un'amico tutto ok anke perchè l'ha verniciata 4 anni fa ed è perfetta in tutto a parte delle crepe dal lato sx...sono 4 crepe ma di 7 max max 8 mm...si sono evolute grazie al 110 che aveva lui...io la vorrei comprare riverniciare e mettere apposto e montare un 75 con padellino...MI CONVIENE??...una volta saldate bene con un 75 nn si evolveranno o si??
dome75
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 18:45:33  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Il problema delle crepe sulla pancia sx delle vespe small è un problema molto comune, specialmente quando venivano montati kit di elaborazione di grossa cilindrata.
Questo problema è dovuto dalle elevate vibrazioni che il motore trasmetteva al telaio.
Alcuni modelli di vespa avevano delle staffe di rinforzo lungo la pancia di sinistra.
Questo problema però è di facile risoluzione.
E' sufficiente saldare bene le crepe che non si riformeranno più, ovviamente è necessario ripristinare il motore originale o al massimo adottare una piccola elaborazione del tipo gruppo termico da 75cc.
Di conseguenza la vespa che hai trovato è da prendere subito.
Fai saldare per bene quelle crepe e togli il 110cc.
Se il lavoro è ben fatto, col 75cc non si ripresenteranno più.
q
1886 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 19:06:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salda le crepe ma poi rimetti il 110 che col 75 ti passa anche un nonnetto il bici
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 19:12:08  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Messaggio inserito da general lee
Consiglio sbagliato... dopo un po le crepe si riformerebbero.
Prov.: Lecco
Città: lecco
20 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 19:15:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
addio 110...io la vespa la voglio rimettere a nuovo anke se nn nel colore originale.Di conseguenza mi limito ad un 75 x nn rischiare d rovinare una vespa nuova..
dome75
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 19:17:21  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
ma va là...rimetti il 110!!!! Falle saldare bene..se sono saldate bene non si riformano...al max fai mettere un rinforzo all'interno...anche la mia era un pò crepata...ma non è mica na cosa grave!
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 19:34:09  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
dipende, se la vuole conservare, una crepa è un fatto grave,,,
la mia si è crepata addirittura col motore originale, quindi il 110....
q
1886 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 19:41:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma che te frega vai co sto 110
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 13:43:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
75 e vai sicuro
