Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ammortizzatori 50
 Ammortizzatori 50
Città: Volvera
31 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 18:52:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buona sera a tutto il forum! Una domanda forse stupida, ma è la prima volta ch emi avvicino al mondo "vespa"...
Sto cercando di restaurare una vespa 50 (pk credo non ho ancora ben capito..)
In questo momento è completamente tutta smontata!!!
Tra le varie cose da rimettere a posto, credo ci siano gli ammortizzatori.
Il posteriore è arugginito tutto quanto, molla compresa, e l'anteriore non ha proprio un bell'aspetto
Il mio dubbio è: li cambio tutte e due, tolgo la ruggine e li riutilizzo, insomma, come controllare il loro stato di efficenza?
2 ammortizzatori nuovi, quanto costano grosso modo?
Mille grazie
scusate il disturbo
V Federico "Toscano"
Inserito il - 11/09/2007 : 19:26:27  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
anteriore nuovo 25 euro, posteriore sui 30-35. Magari sono ancora buoni, a fine restauro montali comunque dopo averli puliti e verniciati, tanto a cambiarli ci metti poco
q
1886 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 19:50:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
metti una foto (se puoi) della vespa
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 20:35:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da general lee
tu dalla foto della vespa riesci a capire se un ammortizzatore è buono o no??
cmq lo stato degli ammortizzatori si verifica nel seguente modo: tenendo frenato l'avantreno la vespa deve affondare senza particolare resistenza e ritornare nella psoizione iniziale non in modo rapido e scattoso ma leggera e molleggiata, i questo caso significa che l'ammortizzatore applica una leggera forza frenate in ritorno ed è OK, nell'affondare la forcella non dovete sentire sconnessioni di organi meccanici che hanno gioco, potrebbe essere sintomo che i tamponi di smorzamento e fissaggio dell'ammo sono schiantati e vanno sotituiti, o che i cuscinetti dell'asse ruota anteriore sono andati, la verifica edll'avantreno poi serve anche a valutare che le ghiere di serraggio della forcella sotto al manubrio siano ben serrate e non si siano allentate, classico lo stock, stock di una forcella dallo stelo lento.
per l'ammo post stesse verifiche, spingete sulla sella con cavalletto inserito se torna troppo, ma davvero troppo rapida è andato, sostituite gli ammortizzatori sempre con ricambi originali o quanto più originali, difatti quelli sportivi sono troppo rigidi e mal assorbono le asperità a discapito edlla tenuta e del confort, alla lunga poi creano crepe sul telaio se troppo rigidi.
la forza d'animo!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 20:38:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Luigi
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da general lee
no visto che nn sa che vespa è potevamo aiutarlo
Città: Volvera
31 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 10:53:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perfetto!
Allora dopo il restauro della carrozzeria li rimonto e poi al max li cambio... In effetti il prezzo non è così spropositato come credevo... Altri pezzi di ricambio hanno un prezzo fuori da ogni logica!!!!
Tra l'altro l'unico negozio che conosco è Boccardo a Moncalieri
Conoscete altro dalle parti di Torino?
Saluti a V Federico "Toscano"
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 11:01:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ciao ragazzi! Con che vernice si possono verniciare gli ammortizzatori?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 11:08:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cerchi,ammortizzatori ecc vanno in alluminio!!
la forza d'animo!!
Inserito il - 12/09/2007 : 12:11:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Gli ammo si puliscono, con abrasiva da 600 e un bel bagno nella benzina, dopodichè si verniciano con del trasparente opaco per preservarli dalla ruggine, non vanno dunque verniciati, e poi....
se monti l'ANTERIORE non è affatto vero che puoi sostituirlo quando ti pare!!!
difatti per smontare l'ammo post di una PK del 1984 bisogna togliere l'avantreno e sfilare il parafango anteriore!!!! come sulla Special, da tutto montatto e finito ti assicuro non ha senso, difatti dovresti smontare mezza vespa!
X LUIGI....
Ottimi consigli Luigi!
Che mi sembra di aver già veduto scritti altrove....
Inserito il - 12/09/2007 : 12:11:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
X LUIGI....
Città: Volvera
31 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 12:14:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Gli ammortizzatori della PK, sono gli stessi della 50 special e 50 L-N-R?
Grazie per l'info...
Per lo smontaggio degli ammortizzatori, in effetti pensando a cosa ho fatto per smontare tutta la vespa non sono così imediati...
V federico "Toscano"
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 11:29:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da Toscano
[/quote]nn ne sono sicuro ma mi sembra che nn sono proprio uguali(amm. post),infatti quelli pk ecc sono un po più morbidi....!!quello ant. se nn sbaglio è uguale!!
poeta x come si verica lo stato di efficienza degli ammortizzatori ti ho rubato l'idea,sai com'è quando scrivi qualcosa di veramente importante me lo salvo su word,cosi quando ne ho bisogno vado a consularlo
la forza d'animo!!
